| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:21 pm | |
janson писал(а):У каждого свой смысл . Поэтому мы все покупаем разные машины одежду и.т.п. В моем случае ток это очень важно. А режим десульфатации в Storme и Аиде так присутствует. В моем случае нужно Харьковским самопалом в отсутствии гаража каждый раз снимать аккум тащить на шестой этаж, а вечером ставить назад, чтобы не оставить машину без сигналки. Т.к. чудо устройство дать нормальный ток не в состоянии, такие операции мне нужно будет делать минимум два а то и четыре дня подряд...
Ну и кому этот комфорт нужен, бегать с аккумулятором? Поэтому я его не выберу...
Зарядных токов протекает 2:
постоянный зарядный до 3-Ампер, изменяется по мере заряда
Импульсный промодулированный частотой 100 Гц -может достигать до 10 Ампер, но его длительность относительно основного зарядного тока (игла удара десульфатации)-доли микросекунды
, может есть причина такого сильного разряда, майфун напрямую и т.д.?? Вообще,как правило больше 70 А/ч аккумы обречены на небольшой срок службы, пуски , малые пробеги, дом-работа, работа -дом, потребителей особенно зимой и вечером хватает, и он постоянно оказывается разряжен, все на это забивают, а это не гуд, да и качество большинства аккумов хлам. Тоже стоял на 74 а/ч ещё от предыдущего хозяина, поменял при плановой замене на 65 и легче, и меньше ток пусковой тот-же, нафига там был 74 кто его знает, разве что Шведы на заводе
Ну, а посылки на олх с курсом 8 радуют))-"Раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие"(С)
Стоит на 940 бенз., Bosch S4 -72 ah - шестой годок пошел баловнику
janson писал(а):Да у меня 74 А/Ч Бош. Такой стоял по букварю, прежний хозяин такой и купил.
, от предыдущего тоже стоял 74 нафига не знаю))
см моё сообщение выше, ничего толкового, просто не успел отредактировать
Вот пока думаю че взять, Так что не у всех крутые зарядки.
Хотя если букварь курить правильно, то могут устанавливаться аккумы от 55 до 100
Ну и если уж мерятся амперами Цитата из паспорта самопала Харьков
janson писал(а):Печаль в том, что на машину хватило, а на зарядку нетВот пока думаю че взять, Так что не у всех крутые зарядки.
Мобильное автоматическое зарядное устройство Z-12 ИМПУЛЬС. (светофор)
Назначение
Зарядное устройство Z-12 предназначено для зарядки двенадцативольтовых автомобильных, мотоциклетных, скутерных и лодочных аккумуляторов.
Технические характеристики.
1. Первичное питание ------------------------------------------------------- 120 – 220В (50, 400Гц).
2. Длина шнура питания ---------------------------------------------------- 1.7 метра.
3. Мощность потребления от сети ---------------------------------------- не более 47ВА.
4. К.п.д. не менее ------------------------------------------------------------- 0.95.
5. Минимальное входное напряжение ----------------------------------- 5В
6. Максимальное выходное напряжение -------------------------------- 14.4В.
7. Минимальный ток заряда (напряжение 13.5В, по ср. знач.) ----- 1.9А + - 10%
8. Максимальный ток заряда ( по ср. знач.) ---------------------------- 2.7А + - 10%
9. Режим заряда -------------------------------------------------------------автоматический
10. Режим эксплуатации при температуре от - 40 до +50С ----------- круглосуточный,
рассчитанный на продолжительный дежурный зарядный режим хранения
Вот результаты полученные осциллографом:
Шунт 0,1 Ом, длительность импульса 8мс, амплитуда 0,3В (спорно, не понятно где ноль), ток заряда 3А.
Stas340 писал(а):У мну такой вопрос возник:
Кто нибудь покупал аккумуляторы не у себя в городе а например в интернет магазинах и получал их службами доставки, у кого нибудь они после этого работали нормально?
janson писал(а):Отзывы про Аиду в студию.![]()
Ice_BEAR_Bo писал(а): Сегодня созвонился по самопалу, заказал 2 шт, в очереди где-то 30й, ждать около месяца, с учетом того, что производство где-то 10 шт в неделю как я понял.
0б79857872
теперь осталось найти аккум для проверки, но начну пожалуй с аккума ноутбука
Ice_BEAR_Bo писал(а):Следующий мне соберут без очереди за пару дней если что![]()
0б79857872
0б79857872
zmey-kumarik писал(а):2,7 ампера - это для аккумуляторов ёмкостью 27 а/ч, т.е для скутера или мотоцикла нормально будет, а на автомобильный нужно 5 - 7 ампер (10% ёмкости аккумы). Может и будет заряжать, но не меньше трёх суток. Вобщем выброшенные деньги. Даже инверторный преобразователь (бестрасформаторный) поболее габаритами быть должен. А сульфатация если есть - то она есть. Её можно убить зарядом 5% от ёмкости при плотности около 0 и только начальную стадию при этом никаких импульсов и химии. Конкретная сульфатация - приговор, т.к. сульфат свинца в запущенном виде не растворяется.
sovladim писал(а):с сумкой, дайте номер карты, завтра скину.
Ice_BEAR_Bo писал(а):sovladim писал(а):с сумкой, дайте номер карты, завтра скину.
если ещё актуально - самопал еду забирать через 1.5 часа. Раньше не мог - я тут посредник, а моё "без очереди" получилось больше трёх недель, видимо из-за таких же как я
п.с. полтинник скидки обещал, по этому походу ~400 с сумкой должно получиться. отдам, естесственно, за столько сколько взял
0б79857872
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 0
