Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
Re: Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 25, 2009 12:25 pm
palex написав:
Anatoli написав:А можно фото сего девайса (что-бы знать что искать), и место его установки? Я так понял в блоке реле?
Расположен он на колодке, подвешенной в жгуте проводов под торпедой, рядом с лючком. Выглядит как простое реле. У тебя на одной из колодок будет перемычка. Если мне не изменяет склероз, при ее снятии перестает включаться свет в салоне, когда открыта водительская дверь.
Спасибо буду искать, блин там голову сломать можно. И сигналка и блок упр.стеклоподъёмн. "Поди найди то ножичек" (из мульт.) Ну кажись разъём как-то видел с перемычкой. Вот фото-бы самого сигнализатора, или маркировку. Народ, если у кого-то есть, плиз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Pawluchi » Сер листопада 25, 2009 7:56 pm
Толик а что ты с ним делать надумал? Да стоит он действительно под панелью в районе лючка .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Pawluchi » Сер листопада 25, 2009 7:59 pm
Вот с релюхой затухания салона несогласен стоит она в блоке релюх под капотом (я в ней транзюки паял неработало плавное затухание )потом все заработало как в мерсе. 8-)
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Сер листопада 25, 2009 10:01 pm
Pawluchi написав:Вот с релюхой затухания салона несогласен стоит она в блоке релюх под капотом (я в ней транзюки паял неработало плавное затухание )потом все заработало как в мерсе. 8-)
Мля у мну такого нет, как сделать???
Повідомлення Pawluchi » Сер листопада 25, 2009 10:15 pm
А почему нет? Положение выключателя подсветки на потолке надо поставить в нужное и при закрытии двери лампочки плавно гаснут ,у меня напостой горели я открыл крышку блока релюх и прдохр под капотом надыбал теплую релюху помню выше всех торчала ,разобрал ее а там пипец попаял ее поставил и все гуд.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення volvo440GL » Сер листопада 25, 2009 10:38 pm
Rom написав:
:o Нифига себе! у меня тоже сразу тухнет! нет плавного затухания! там 3 положеня подсветки вверху! в одном - всегда горит в другом сразу тухнет а третье не пашет!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 25, 2009 11:55 pm
Pawluchi написав:Толик а что ты с ним делать надумал? Да стоит он действительно под панелью в районе лючка .
А че Паш с ним делать..? Оживить я его хочу, и думаю с вашими подсказками (спасибо), должно получицца. Кстати "вежливую подсветку", она так иногда называется, тоже хочу. Только вот вместо реле этой самой "вежливой подсветки" у мну в блоке реле тупо стоит перемычка. Так что народ, пли-и-из фото и маркировку, у кого сей девайс имеется. :( Пашка вспоминай где эта релюха стояла :P
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 10:36 am
Anatoli написав:
+100 тоже интересует и у мну тоже перемычка вместо релюхи!!!!!! ждемс Вас о великий Павел :frends:
И еще Вопрос тогда! у меня сигналка заведена я так понял на этот плафончек со светом ввреху как то тупо! то есть если переключатель стоит в положении когда дверь - открываеца - свет в салоне загораеца то все ок! А если я его тупо выключаю то есть двери открыл - свет не горит то сигнал ка например не скажет то гдето дверь открыта! И как быть с вежливой подсветкой если она заработает! будет ли сигналка стразу становица если плавно свет будет гаснуть? или она будет квакать что дверь дето незакрыта?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Чет листопада 26, 2009 4:59 pm
Пашок колись, хде стоит релюха, какая стоит, и если у мну ее нет, как ее туда засандалить???? :dragb:
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 6:23 pm
У меня на 4хх стояла под капотом в блоке релюх и предохранителей где-то посередине высокая такая в ней еще куча мозгов помимо релюхи вот маркировки не скажу -мож она не родная? Вроде без колхоза была.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 6:40 pm
Тю смотрю на схему и фигею релюха времени выкл плафона -как у меня было такое от того шо не те транзюки впаял :? .Тоесть как есть релюха должна при закрытых дверях , отключить через опр время свет в плафоне а умну тухло мож был глюк. :o .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Чет листопада 26, 2009 10:18 pm
Pawluchi написав:Тю смотрю на схему и фигею релюха времени выкл плафона -как у меня было такое от того шо не те транзюки впаял :? .Тоесть как есть релюха должна при закрытых дверях , отключить через опр время свет в плафоне а умну тухло мож был глюк. :o .
МЛяяяя, я тоже хочу плавное затухание света в салоне!!! Куда звонить, хде искать выход из положения??? :telephone:
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 10:20 pm
Rom написав:
на русском сайте у типов тоже плавное!((( у нас нет! буду их долбить чтоб глянули релюхи
И еще покрутил я вручную на боченке гидрокорректора гайку пластмассовую - фара со стороны водителя поднялась намного - класс ! а вот со тороны пассажира так не поднимается - хотя выкрутил тоже до упора! че за фигня???
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 10:29 pm
Рома глянь релюшки, что я тебе слал если среди них высокая одна то это она и есть.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Anatoli » Чет листопада 26, 2009 10:32 pm
Pawluchi написав:Рома глянь релюшки, что я тебе слал если среди них высокая одна то это она и есть.
Паш, это ты свою распотрошил?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 10:40 pm
у мну все релюхи одинаковые по размеру!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 10:47 pm
Та не ребята яж не варвар . Это на разборке мне ребята, как фанату подарили все релюшки жаль проводку не забрал.Есть еще одно место видал я там 460 кузов надо проехать поглядеть но туда только в сухую погоду ,там дороги нет совсем.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Anatoli » Чет листопада 26, 2009 10:54 pm
И под попу заглянь. :D
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 11:20 pm
Толик а ты не пробовал поставить релюшку маленькую в радиомагазах есть черная такая как в блоке сигналки на замки и зумер на -12 в и подключить и будет тебе сигнализировать о вкл габаритах.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Anatoli » П'ят листопада 27, 2009 12:10 am
Нет Паш, если колхозить - то уж с речевым информатором, или с "колокольчиком"
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 10:16 am
По поводу вежливой подсветки!
Утром сфоткал предохранители свои! Вот
Самая большая релюха у меня первая -вот ее фото
НО она отвечает согласно схемы за паузу дворников
А той релюхи которая под названием Interior lamp relay (я думаю это она отвечает за вежливую посветку) - ее просто нет
буква J согласно схемы и последняя позиция в первом ряду!!
Осталось только выяснить какая релюха должна была стоять там?!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 11:15 am
Вобщем мне сказали что релюха там такаяже как и все остальные маленькие! типа одинаковые пойду попробую вытащить любую и поставить на месть реле вежливой подсветки!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення palex » П'ят листопада 27, 2009 2:42 pm
volvo440GL написав:Вобщем мне сказали что релюха там такаяже как и все остальные маленькие! типа одинаковые пойду попробую вытащить любую и поставить на месть реле вежливой подсветки!
Не стоит этого делать. :)
"реле" вежливой подстветки - на самом деле реле времени. При попытке всандалить на его место обычную релюху в лучшем случае ничего не будет. В худшем - будет КЗ с вытекающими.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 3:22 pm
palex написав:
Я уже подумал и понял что не стоит!
К стати вот такое реле там должно стоять - J 3458601 - буду искать у нас :idea:
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » П'ят листопада 27, 2009 4:28 pm
volvo440GL написав:
palex написав:
Откуда инфа ,что там именно такое стоит???
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 4:31 pm
Rom написав:
volvo440GL написав:
palex написав:
задал вопрос на российском сайте! тип посмарел на свое реле и сказал что у него такое - тепловое! пойду у нас поищу в магазине! попробую мож это оно!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 4:58 pm
Вроде вот эта релюха выделена! (не обращайте внимание на вопрос ЭТО?)
Нашел Это реле на Экзисте стоимость 631 грн - я фигею! Называется оно там- таймер! код 3458601 - ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Pawluchi » П'ят листопада 27, 2009 6:33 pm
VOLVO -440GL/Давай начнем читать схемы -ЯЖ ТЕБЕ ДАВАЛ ССЫЛКУ !.Вы хотите показать свои знания в электротехнике я конечно не силен но прежде всего читаю схемы и мне понятно что и где а если есть еще подсказки то вообще дело -10 минут.Правильно PALEX пишет не стоит тыкать все что попало от этого и наступают проблемы в електрике машины вплоть до мозгов.Теперь по делу у тебя в блоке релюх ее нет .Вот теперь надо найти ее по номеру, посмотреть что и как и попробовать поставить покупать новую бред .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 8:24 pm
Pawluchi написав:VOLVO -440GL/Давай начнем читать схемы -ЯЖ ТЕБЕ ДАВАЛ ССЫЛКУ !.Вы хотите показать свои знания в электротехнике я конечно не силен но прежде всего читаю схемы и мне понятно что и где а если есть еще подсказки то вообще дело -10 минут.Правильно PALEX пишет не стоит тыкать все что попало от этого и наступают проблемы в електрике машины вплоть до мозгов.Теперь по делу у тебя в блоке релюх ее нет .Вот теперь надо найти ее по номеру, посмотреть что и как и попробовать поставить покупать новую бред .
да я нашел ее - я ж писал выше! на экзисте 600 рублей
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Pawluchi » П'ят листопада 27, 2009 10:41 pm
Ну тоды шось я не допонял пордон :buba: .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
