Помогите найти распиновку ЭБУ АКПП (ТСМ) V70 `98.
Добавлено:
Сб июн 29, 2019 12:24 am
alexey500
Возникла проблема - начала периодически на ходу хаотично переключаться коробка.
Ошибка: отсутствует сигнал датчика скорости.
Схему нашел. Датчик на коробке нашел, но его провода заходят внутрь общего разьема АКПП. Разъем вскрыть не смог, Чтоб проверить цепь датчика на разьеме блока управления АКПП нужно знать его распиновку. Ее нигде не нашел.
Буду рад помощи в данном вопросе.
На фото - схема, но разъем там изображен не так как он выглядит на самом деле.
Re: Помогите найти распиновку ЭБУ АКПП (ТСМ) V70 `98.
Добавлено:
Сб июн 29, 2019 2:14 pm
alexey500 писал(а):Возникла проблема - начала периодически на ходу хаотично переключаться коробка.
так на ней стоит коробка с 850,и датчик скорости на абс подвязан.или уже нет?а датчик оборотов выходного вала стандартно стоит как и на 70
Добавлено:
Сб июн 29, 2019 2:26 pm
alexey500
Алежон писал(а):так на ней стоит коробка с 850,и датчик скорости на абс подвязан.или уже нет?а датчик оборотов выходного вала стандартно стоит как и на 70
Перечитав несколько тем на разных форумах я так понял что сигнал для спидометра берется с АБС, а для мозга АКПП с датчика оборотов выходного вала. Почему-то везде его называют датчиком скорости.
Спидометр работает нормально.
Добавлено:
Сб июн 29, 2019 7:43 pm
alexey500 писал(а):Алежон писал(а):так на ней стоит коробка с 850,и датчик скорости на абс подвязан.или уже нет?а датчик оборотов выходного вала стандартно стоит как и на 70
так и есть,но он должен быть согласован.тоесть нормально она не будет ехать с неисправным датчиком скорости ,как не будет нормально ехать с хуевым датчиком выходного вала.например при установки коробок с авто 99 года там где электроный дросель.нужно менять оба этих датчика на старого типа 850-70,чуть их подпилив,потому что например авто 94 года на них не поедет.будет время я скину схемы и расскажу некоторые решения по этой теме
Добавлено:
Вс июн 30, 2019 7:14 pm
есть схемы. могу выслать.
Добавлено:
Вс июн 30, 2019 7:17 pm
Датчик на коробке он посути скорости. но скорости вращения вала коробки. входного или выходного.
Добавлено:
Вс июн 30, 2019 9:24 pm
alexey500
Алежон писал(а):будет время я скину схемы и расскажу некоторые решения по этой теме
Merlin писал(а):есть схемы. могу выслать.
Присылайте. Буду рад помощи.
Добавлено:
Вс июн 30, 2019 9:34 pm
Там все схемы на эту машину 73 метра.
Добавлено:
Вс июн 30, 2019 11:36 pm
alexey500
Отправил в личку адрес эл.почты.
Через почту такой объём пройдёт?
Добавлено:
Пн июл 01, 2019 12:24 pm
Нет, почтой не пролезет. могу на вайбер. вайбер вроде пролезет.
Добавлено:
Пн июл 01, 2019 2:37 pm
отправил.
