не включается вентилятор охлаждения - куда лезть???
Повідомлення matviec » Суб жовтня 16, 2010 2:08 pm
подскажите кто знает что и где оно стоит что дает ток или говорит релюхе включать вентилятор радиатора???
само реле работает нормально, вентилятор включается если реле принудительно сомкнуть ( изнутри контакты )
а вот машинка греется и не дается сигнал в релюху чтоб оно включило вентилятор!!!
где стоит это датчик или что там могло еще случится???
а раньше вентилятор мог включится когда захочет и часто на холодную а потом вообще перестал включатся...
matviec
З нами з: П'ят вересня 17, 2010 2:28 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: не включается вентилятор охлаждения - куда лезть???
Повідомлення DrEvil » Пон жовтня 25, 2010 2:19 am
у тебя узкий радиатор или широкий?
реле сдвоенное продолговатое? вентилятор двух скоросной? стоит по капотом или под решеткой?
Повідомлення matviec » Сер жовтня 27, 2010 5:03 pm
радиатор под капотом
реле с двумя контактами и отвечает за показание датчика температуры на приборке и включает реле вентилятора
вентилятор двух скоростной
двигатель B230FB
matviec
Повідомлення DrEvil » Чет жовтня 28, 2010 2:19 am
если снять провод с датчика температуры под коллектором впускным, тот что ближе к моторному щиту... машина при включении зажигания должна включить вентилятор
Повідомлення super-box » Вів грудня 07, 2010 8:19 pm
DrEvil написав:если снять провод с датчика температуры под коллектором впускным, тот что ближе к моторному щиту... машина при включении зажигания должна включить вентилятор
подскажите, если знаете на 2,0Т 2001г.в. при включении зажигания начинают работать оба вентилятора. Заводится на "холодную" с по-пинка, а после 2х и более минут работы ни в какую!!! Че это может быть помогите если знаете, нервы на исходе уже!!!!!!!!!!!!!!
super-box
З нами з: Вів грудня 07, 2010 7:55 pm
Автомобиль: s-40 2.0t
