Вольво 460 запускается и глохнет на бензине
Добавлено:
Чт окт 03, 2019 9:16 pm
Алексей222333
Подскажите, вольво 460 GL 1.8,i 1996г.такая история;запускается на бензине и глохнет через 1-2 сек., на газа запускается и едит, только в холодное время не успевает нагрется тосол и глохнет, как прогрел выезжаю на трассу и на передачи клацает какой-то реле под бардочком включаю нейтральную и неклацает, когда утром запускаю мотор на бензине 1-2 сёк и глохнет сразу как клацнет какой-то реле под бардочком, вот чо делать? На трассе разгон машину включаю бензин и то едит то неедит, бензонасос качает
Re: Вольво 460 запускается и глохнет на бензине
Добавлено:
Чт окт 03, 2019 9:19 pm
Mihail
Точно моноинжектор? Может, все-таки 1.7 с параллельным впрыском на Fenix 3B?
viewtopic.php?f=57&t=67521&start=240#p450823ГБО 2?
Если на газе едет нормально, то отсекаем версию с системой зажигания.
Вполне возможно, что отключается цепь бензонасоса. Например, глючащей сигналкой. Реле бензонасоса находится за бардачком в районе движка вентилятора отопителя. Нужно, чтобы знающий человек замкнул клеммы на бензонасос в колодке реле (без реле, естественно). Таким образом можно исключить влияние любых кустарных нежданчиков. Если заработает, то бензонасос и его силовые цепи в порядке. Дальше искать, что отключает реле бензонасоса.
Добавлено:
Чт окт 03, 2019 11:42 pm
Алексей222333
В тех паспарте написано volvo GL 1,8i 1996г,моноинжектор,модно найни на олх вишневая вольва г. Харьков, в продажах
Добавлено:
Чт окт 03, 2019 11:45 pm
Алексей222333
Самому это можно исправить
Добавлено:
Пт окт 04, 2019 4:07 am
реле там не причем скорей всего.на мониках две проблемы это форсунка топливная и бензонасос низкого давления.особенно когда кто то решил что то отремонтировать и ставит туда обычный насос высокого давления например с жигулей
Добавлено:
Пт окт 04, 2019 10:16 am
Mihail
Алежон писал(а):реле там не причем скорей всего
Он говорит, реле щелкнет - машина глохнет.
Алежон писал(а):бензонасос низкого давления.особенно когда кто то решил что то отремонтировать и ставит туда обычный насос высокого давления например с жигулей
У меня на черной так и было, но наоборот. Вместо насоса высокого давления был вкорячен насос от моноинжектора.
Добавлено:
Чт окт 10, 2019 7:22 am
Алексей222333
Как проверить бензо насос? Если в нем проблема и как понять за фарсунку? Её надо прочистить? Это фарсунку в можно инж, находится?
Добавлено:
Чт окт 10, 2019 7:26 am
Алексей222333
И ещё....., кто знает в Харькове где-то на алексеевке недалеко от памятника солдата, есть кулибин по вольва, говорят пол жизни занимается ими, кто знает адрес или телефон, то можите написать, здесь или мне на вайбер или позвонить, вот мой тел. 0957305135
