BCM - грона ошибок модуля управления тормозами
Повідомлення kizer » П'ят листопада 29, 2019 11:38 pm
Всем привет.
Пациент V70 II '02г. \ 2.5t, 200 пони \ AWD 365 тыс пробег.
Есть вот такая проблема:
На экранчике панели загорелось "brake system failure" в сопровождении "Ёлки" на панельке справа, горело 4 лампочки: красный знак восклицания, ASB, ESP и "чек", центральный знак восклицания в треугольнике горел красным, пробег перестал считать, а дневной вообще показывал только прочерки.
Вооружившись кумом, "Видой", интернетом и пивком) пришли к выводу, что это Блок управления тормозной системой, он же BCM.
Нашли, купили, поменяли.
Был:
Большое фото тут https://drive.google.com/open?id=16BQGtCQFkxBdApElndyfm0NB_1nu1zI5
Стал:
Большое фото тут https://drive.google.com/open?id=16A0jNllE77llKCu6k0ElO02VY6JRQtUq
В итоге стало лучше, почти все заработало. Дневной пробег показался, основной начало считать, "Ёлка" пропала. НО осталась гореть ошибка по ESP
Vida показывает следующие ошибки по BCM:
Большое фото тут https://drive.google.com/open?id=16DsdWVpncS_A22A_XAdIp8Gx6fbDooPg
Ошибки:
BCM-0114
BCM-0115
BCM-0130
BCM-0133
Как победить? Куда смотреть? Что может быть?
Заранее спасибо.
Востаннє редагувалось kizer в Суб листопада 30, 2019 9:48 am, всього редагувалось 1 раз.
063 965 80 52 Павлик
kizer
З нами з: Нед березня 03, 2013 9:27 pm
Re: BCM - грона ошибок модуля управления тормозами
Повідомлення Merlin » Суб листопада 30, 2019 12:24 am
224й блок обычно нужно подвязывать.
Повідомлення xoxlov » Суб листопада 30, 2019 12:28 am
Я такой блок вскрыл, пропаял ножки и собрал обратно. Все заработало. На трех ножках в пайке были трещины.
Повідомлення Merlin » Суб листопада 30, 2019 12:32 am
А вобще в Вашем случае надо попробовать видой адаптацию тормозов. или уже пробовали?
Повідомлення kizer » Суб листопада 30, 2019 6:11 am
xoxlov написав:Я такой блок вскрыл, пропаял ножки и собрал обратно. Все заработало. На трех ножках в пайке были трещины.
Это катит в первой генерации. Мы тоже сначала пробовали пропаять. Именно после таких попыток на первой фотке блок выглядит так убого. Во второй геренации плата двухслойная. :moil:
kizer
Повідомлення kizer » Суб листопада 30, 2019 6:14 am
Merlin написав:А вобще в Вашем случае надо попробовать видой адаптацию тормозов. или уже пробовали?
Первым делом, сразу после его интеграции, так сказать. Вида пишет, что должна быть произведена калибрация датчиков всяких.
Но из-за ошибок, на сколько я понимаю, при пуске адаптации пишет "операция не выполнена".
Сначала надо победить ошибки. Наверное :sad:
kizer
Повідомлення kizer » Суб листопада 30, 2019 6:17 am
Merlin написав:224й блок обычно нужно подвязывать.
А не подскажите как? Или может посоветуйте человека, который подскажет? Ну или может где почитать на любом языке мира? Ну очень уж раздражает неактивная система, особенно если учесть, что впереди зима.
kizer
Повідомлення kizer » Суб листопада 30, 2019 6:46 am
Мерлин, я тут шерстил интернет на предмет прошивки блока, и нашёл тему о том, что вы как раз этим и занимаетесь. Можно с вами связаться, задать пару вопросов?
kizer
Повідомлення Merlin » Суб листопада 30, 2019 10:57 am
можно. но либо скайп, либо вайбером текстом. координаты в личке.
