Не работает панель климат-контроля Вольво 850
Повідомлення krablebum » Чет лютого 18, 2021 7:48 pm
Доброго времени суток. Вступил недавно в клуб владельцев вольво :D При покупке предыдущий владелец сразу сказал что не работает регулятор обдува и специалисты сделали прямой привод от кнопки. По итогу кнопки рециркуляции и кондиционера моргают при включении зажигания, положение обдува не регулируется, заслонка рециркуляции никак не отработает на закрытие ( хлопающие звуки). Полез я под бардачке, и увидел что кнопка подключена на два толстых провода, красного и черного, и идёт непонятными смотками к вентилятору. Один проводок от плюса идёт на блок управления вентилятором. Подскажите пожалуйста как быть? Может кто то фото скинуть, как оно должно быть? Или схема, может, есть? Подозреваю что там что-то убрали. Фото своего чуда позже приложу. Заранее спасибо.
krablebum
З нами з: Чет лютого 18, 2021 7:37 pm
Re: Не работает панель климат-контроля Вольво 850
Повідомлення AndreyKa » П'ят лютого 19, 2021 2:07 pm
Год машины? Чтение ошибок упрощает гадание на кофейной гуще.
Повідомлення krablebum » Суб лютого 20, 2021 3:01 pm
Год 96, из ошибок выдает только 132. Отказ датчика температуры. Может это то что изначально было, а специалисты починили замыканием провода напрямую блок управления вентилятором уже проверил и кондеи перепаял. Подкиньте элсхему климата, если есть. Или хоть фото как оно должно быть в стоке плз. Заранее благодарен.
krablebum
Повідомлення vitalik k » Суб лютого 20, 2021 5:28 pm
Повідомлення krablebum » Суб лютого 20, 2021 7:07 pm
Не забанили. Вы сами смотрели что скинули? Там схема для обычной печки а не климата.
krablebum
Повідомлення vitalik k » Суб лютого 20, 2021 10:07 pm
И здесь тоже нет? http://volvo-850.narod.ru/shema.htm
