Концевик двери,как подобраться к проводам?
Повідомлення troll999 » Чет червня 16, 2011 4:43 pm
Появилась необходимость подключиться к концевику двери,чтобы минус с него приходящий при открытии дверей шел ещё на доп подсветку,так вот не могу разобраться где искать провод который идёт от кнопки двери(речь о водительской и пассажиркой передней дверях).Со стороны водителя там целая проблема добраться,мешает блок предохранителей и вообще ниче на первый взгляд не понятно(учитывая что нет практики вообще "в туда" лазания).
Машина Вольво 244.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: Концевик двери,как подобраться к проводам?
Повідомлення Рожко Александр » Чет червня 16, 2011 6:07 pm
А если подключиться к плафону на потолке, не проще будет.
Рожко Александр
Повідомлення troll999 » Чет червня 16, 2011 6:26 pm
Рожко Александр написав:А если подключиться к плафону на потолке, не проще будет.
В принципе проще,мне как раз идеально подошел бы минус приходящий от концевика к плафону,но хотелось бы его где то поближе найти-ближе к торпедо.тем более плохо представляю себе как заводить новый провод с потолка и потом по потолку его в стойке и до торпедо,я уверен,что этот гад где то ближе прячется :).Но на крайний случай наверное возьму минус с плафона,но это когда закончатся другие варианты.
P.S. как назло не могу найти цветную схему електрики на 244 дизель,возможно по схеме нашел бы где он проходит,но пока попадались только Ч\б схемы.
troll999
Повідомлення ARTIS » Чет червня 16, 2011 6:47 pm
troll999 написав:но пока попадались только Ч\б схемы.
Так а на ч/б схемах разве цвета проводов не указываются?.. :o Да и потом - что бы подключиться к тому же плафону, совсем не обязательно заводить провод на потолок. К нему ведь проводка уже проложена через те же стойки и где-то она (проводка) из этих стоек выходит. Нужно только найти, где. Вот там и подключитесь.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення troll999 » Чет червня 16, 2011 6:58 pm
ARTIS написав:
Так пошел смотреть как разобрать стойку,через полчаса отпишусь что вышло.
Добавлено примерно через полчаса:
в стойке со стороны водителя нашлось только пара проводов два провода в заднюю дверь(центральный замок) и провод минуса концевика задней левой двери,который уходит куда то под покрытием в сторону ручника.
troll999
Повідомлення ЧЕКИСТ* » Чет червня 16, 2011 9:33 pm
насколько я помню в240 минус - кузов .на концевиках плюс.самый тяжело вытаскиваемый водительский
ЧЕКИСТ*
З нами з: П'ят лютого 04, 2011 7:55 pm
Автомобиль: 245
Повідомлення troll999 » Чет червня 16, 2011 9:45 pm
ЧЕКИСТ* написав:насколько я помню в240 минус - кузов .на концевиках плюс.самый тяжело вытаскиваемый водительский
На концевиках минус это проверено однозначно и действительно водительский самый короткий,выкручиваешь кнопку а провод высовывается на сантиметр и всё.
Вопрос если не заморачиваться с концевиками,а сразу подключиться к плафонному минусу...где этот гад проложен,что разбирать?Где его искать?
troll999
Повідомлення Serega945 » П'ят червня 17, 2011 9:24 pm
troll999 написав:
Не знаю как в 2-- предложу вартиант подключиться к красному плафону двери который загорается при открытии двери
Сам хочу сделать чтоб вместе с ним срабатывала подсветка дорожного покрытия внизу двери и подсветка ног в авто :cars:
Serega945
З нами з: П'ят січня 14, 2011 5:02 pm
Автомобиль: Volvo 945 TDI
Повідомлення troll999 » Пон червня 20, 2011 11:43 am
Serega945 написав:Не знаю как в 2-- предложу вартиант подключиться к красному плафону двери который загорается при открытии двери
Вариант для 244 не катит...там просто нет такого плафона в дверях :sad:
troll999
Повідомлення Stas340 » Пон червня 20, 2011 11:51 am
Ну а если открутить концевик двери или плафон, посмотреть цвет провода и по нему определить его в жмутке проводов, после прозвонить его (иглами можно даже чтоб изоляцию не трогать и не искать край) и туда уже привязаться? :?
Повідомлення troll999 » Пон червня 20, 2011 12:18 pm
Stas340 написав:Ну а если открутить концевик двери или плафон, посмотреть цвет провода и по нему определить его в жмутке проводов, после прозвонить его (иглами можно даже чтоб изоляцию не трогать и не искать край) и туда уже привязаться? :?
Идея думаю то что надо,скорее всего так и сделаю.Что выйдет отпишусь.
troll999
Повідомлення romik » Вів червня 21, 2011 2:03 am
troll999 написав:
сними боковую панель,колодка предохранителей крепится к стойке двумя саморезами,под ней приклеено чё то вроде картона,отдираешь его иконцевик доступен.набалдашник на ручке нижнего вентлюка посажен на штифт,чтоб его не вытягивать просто просто растяни и выверни вверх эту штуковину-оно резиновое :moil:
romik
З нами з: Суб лютого 14, 2009 6:41 pm
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення troll999 » Вів червня 21, 2011 3:58 pm
romik написав:сними боковую панель,колодка предохранителей крепится к стойке двумя саморезами,под ней приклеено чё то вроде картона,отдираешь его иконцевик доступен.набалдашник на ручке нижнего вентлюка посажен на штифт,чтоб его не вытягивать просто просто растяни и выверни вверх эту штуковину-оно резиновое :moil:
Всё так и сделал!!!Доступ был получен(правда обошелся малой кровью предохранители не скручивал,рука и так пролезла).Спасибище за полезные советы!
troll999
