Греется генератор
Случайно замкнул ключом между массой и диодным мостам (проскочила малюсенькая искра) итог: нет зарядки. Полностью разобрал нашел сгоревшую перемычку на диодном мосту (лепилово прежнего хозяина, или спец проволока 0,5мм понижения тока, или...?) заменил на кусок проволоки такого же сечения. Собрал,поставил итог зарядка так и нет, греется, особенно одна часть диодного моста, даже если долго покрутить дымит и воет!!!
Обмотка якоря и ста тора не на корпусе!, межветковую ста тора не проверял! Диоды не проверял, да из за них бы не грелся! скорей всего: напруга которая идет на зарядку со ста тора прошибает на корпус "именно в раёне диодного моста", вот только где, на каком-то болту крепления на корпус, или как??? Кто сталкивался подскажете чем можете.... ! Заранее благодарю!
