360-жужжание при включении поворота
Повідомлення ukwest » Суб липня 30, 2011 6:41 pm
доброго времени суток,форумчане! сразу хочу извиниться,если подобная тема уже есть - осуществить поиск нету возможности. направте,пожалуйста,или ответьте тут,если есть ответ.
на 360-ой при включении правого поворота под рулевой колонкой возникает звонкое жужжание,буд-то от маленького заклинившего моторчика. аварийка работает,левый поворот тоже,а когда вкл на правый,жужжит и лампа не горит. жужжит стремно,громко. что это? где смотреть?
спс заранее
ukwest
З нами з: Суб червня 19, 2010 10:08 pm
Автомобиль: Volvo 360
Re: 360-жужжание при включении поворота
Повідомлення ARTIS » Нед липня 31, 2011 12:49 am
жужжит, скорее всего, релюха. Это случается, когда по каким-то причинам сердечник не может полностью втянуться и получается эффект зуммера. Возможные причины зуммера реле - это недостаточная сила тока для втягивания сердечника или плохой контакт, подающий напряжение на обмотку (что, в принципе, и приводит к первой причине).
Если на левый и правый поворотники стоят разные релюхи - значит проверь (зачисть) все контакты на неработающем реле, если не помогло - разбери релюху (снять крышку), посмотри, что там происходит. Подключи её напрямую от АКБ - сработает ли? Если нет - тогда реле под замену.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення ukwest » Нед липня 31, 2011 3:47 am
ого! доходчиво! благодарю за такой ответ,буду искать дальше. т.е. буду искать реле.
кстати,мож кто подскажет,где оно(они),каждое раздельное или общее на повороты и аварийку,как в жигулях,например?
ukwest
Повідомлення Григорий » Нед липня 31, 2011 8:52 am
Реле находится под панелью приборов,оно там одно общее,рукой из под низу можно достать.Подходит с ваз 08,09,только смотри сначала какое стоит у тебя,оно есть на три вывода есть ра четыре(стоит 20 грн)
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Григорий » Нед липня 31, 2011 8:59 am
У меня когдато такое было только пищало и на левом и на правом и на аварийке,сменил реле и все наладилось.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення ukwest » Нед липня 31, 2011 9:43 am
большое спасибо,парни! буду смотресь реле.
по результатам отпишусь
ukwest
Повідомлення ukwest » Нед липня 31, 2011 8:19 pm
кому будет интересно,отписываюсь по сути решения проблемы:
т.к. при левом повороте и аварийке реле работало,первой мыслью было - отсутствие контакта в цепи правого поворота. в этом проблема и была - на передней правой лампе отошли клеммы. всё работает.
всем благодарен за подсказки!
ukwest
