мигає лампа зарядка акумулятора
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 2:15 pm
shanik
поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Re: мигає лампа зарядка акумулятора
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 3:34 pm
shanik писал(а):поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Это могут быть щетки, контактные кольца, диодный мост, проводка. Опять же какой ты акум поставил?
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 4:35 pm
Санык340
Rom писал(а):shanik писал(а):поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
кинь V-метр на акум и посмотри показания:заряд или разряд
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 5:16 pm
Сергей Doc
По-любому искать надо проблему, иначе будет постоянный недозаряд акума и однажды зимой в самый неподходящий момент незаведётся.
Незнаю как тестить сам генератор (ну, щётки ещё пол беды), так как у себя решал просто: снял с авто, отдал в контору которая ремонтирует стартёры и генераторы, забрал, поставил на место. Было это годика 3-4 тому. Нареканий нет.
Когда в очередной раз заметил непорядок, проверил вольтаж (был низкий), проводку (наполовину оборваный + на проводе к гене) и соединения (где грязные а где и окислились). Косяки устранил и всё ок.
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 9:41 pm
Filosof
Для початку можна перевірити провода що кріпляться до генератора і їхні контакти.
Добавлено:
Чт ноя 10, 2011 10:27 pm
zmey-kumarik
В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
Добавлено:
Пт ноя 11, 2011 12:51 am
Санык340
zmey-kumarik писал(а):В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
но может и перерозряд быть,надо мерять
Добавлено:
Пт ноя 11, 2011 11:44 pm
shanik
якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи, буду дуже вдячний
Добавлено:
Вт ноя 15, 2011 1:18 am
Сергей Doc
shanik писал(а):якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи,
там всего 3 провода
Добавлено:
Чт ноя 17, 2011 12:21 am
drop
А клемы хорошо затянуты ?
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 7:02 pm
Fedor62
Хотел обратиться за советом. У меня S80 2001 года, и возникла проблема, аккумулятор полностью заряжен, но не работает никакая электроника: стеклоподъемники, зажигание, дворники. С чем это может быть связанно и как это устранить? Заранее спасибо
