плавятса посадочные места предохранителей
Добавлено:
Чт дек 01, 2011 10:21 pm
tyrgyn
привет всем. такая ситуация. когда купил машинку в блоке предохранителей были пара пригоревших посадочных мест (топливный насос, туманки и что-то ещё). заменил предохранители на другие и соответствующие требованиям. всё стало хорошо. сейчас плавится посадочное место предохранителя моторчика печки.но предохранитель стоит соответствующий , плавится предохранитель и посадочное место. жду советы и всё такое.
Re: плавятса посадочные места предохранителей
Добавлено:
Чт дек 01, 2011 10:47 pm
через контакты течет ток ... потому они и греются
как и провода
чем меньше сечение тем больше греется и еще естьпонятие переходного сопротивления возникает на основе разности применяемых металлов
выход... поискать предыки на "осчупь" потолще ножки чтоб были а если они еще и медненькие будут ваще будет круть а не люминиевые как обычно
как то так...
Добавлено:
Чт дек 01, 2011 11:02 pm
mel
tyrgyn писал(а):привет всем. такая ситуация. когда купил машинку в блоке предохранителей были пара пригоревших посадочных мест (топливный насос, туманки и что-то ещё). заменил предохранители на другие и соответствующие требованиям. всё стало хорошо. сейчас плавится посадочное место предохранителя моторчика печки.но предохранитель стоит соответствующий , плавится предохранитель и посадочное место. жду советы и всё такое.
Предохранители ставь только керамика и только медь,латунь. Никакой пластмассы и алюминия!
Добавлено:
Пт дек 02, 2011 12:56 am
Керамика на плавится. +1
Может со временем поокислялась контактная группа блока предохранителей ? Плохой контакт.
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 3:47 pm
zmey-kumarik
На воздухе контакты и преды окисляются, контакт нарушается, отсюда и плавка. Выхода два: 1) время от времени проворачивать предохранители, если они болтаются, поджимать контакты; 2) я всегда слегонца смазываю клеммы и торцы предохранителей маслом - и не жалуюсь. Но если язычки (контакты), держащие предики перегреты (не пружинят) - капец, поможет только пересдка.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 9:25 pm
zmey-kumarik писал(а): я всегда слегонца смазываю клеммы и торцы предохранителей маслом - и не жалуюсь.
аккумуляторщики у нас говорят не маслом, а вазилином
