480 не заводится
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 5:18 pm
shatilov
Приехал на работу - все хорошо!
Сел в обед за руль машинка фыркнула и не заводится - стартером кручу - ничего не происходит. Бензин в норме. Что может быть, подскажите плиз!
Re: 480 не заводится
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 6:01 pm
shatilov писал(а):Приехал на работу - все хорошо!
ДПКВ - датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:02 pm
Rom писал(а):ДПКВ - датчик положения коленвала
Из собственного опыта? :-D
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:00 pm
Да!!!Кстати!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:45 pm
Filosof
Підтримую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:09 pm
vitvolv
проверь искру,а вообще там стоит диагностичекая колодка - проверь на ошибки(если инжектор),что значит бензин в норме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:11 am
как будешь проверять искру не забудь что если навернут датчик коленвала то ее тоже небудет а если учесть что катушки на них вечные то это почти точно он
пс если авто турбовое мы хер его знаем какое оно у тебя страно что ты модель авто написал то там есть нюанс на них количество оборотов стартера для включения должно быть вроде неменьше 60 об в минуту и если обычный 17 заведется на мертвом акуме лижбы дернулся то турбовый хер даже на медлено маслающем зато если ее легонько толкнуть то она легко заведется так что в первую очередь попробуй толкнуть без фанатизма не надо тягать а потом проверяй искру и еще на 480 диагностической рамки нет! после 93 только на абс
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:13 am
Алежон писал(а):как будешь проверять искру не забудь что если навернут датчик коленвала то ее тоже небудет а если учесть что катушки на них вечные то это почти точно он
Сто пудов у меня именно так и было!!!!Олежище прав!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:58 pm
shatilov
480 не турбинированная, без колодки диагностической, мотор B18E , инжектор
с топливной рампы снял подачу топлива - топливо не идет.
достал топливный насос из бензобака, подключил на прямую от аккумулятора - насос качает, только не могу проверить производительность, а подключаю обратно насос завожу мотор - не идет топливо и все.
есть реле топливного насоса+напряжение на форсунки, а найтти на машине не могу, предохранители все целые.
и датчик коленвала проверить ? он между мотором и сцеплением находится?
а искру проверять, дедоским способом? на массу?
провода прозвонил - целые.
не завел еще. Жду подсказок. Спасибо, что не бросаете
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 2:06 pm
shatilov писал(а):480 не турбинированная, без колодки диагностической, мотор B18E , инжектор
Попробуй чтобы кто то подёргал тебе сам проводок к датчику вращения коленвала а ты ключиком пробу завезти у меня так и определил плюс Миша Доктор по тлф всё розжевал и помог!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 4:29 pm
shatilov
Решил проблему!
Всем спасибо, огромное!
Датчик коленвала проверил - порядок, искру проверил - есть, насос топливный в баке - работает.
Причина топливная система.
Забился топливный фильтр
менял топливный фильтр 26.12.2011
забился 14.02.2012
Заправлялся 92АИ на ОККО и Катрал (Одесса)
Продул компрессором все трубки, заменил фильтр - и моя ракета завелась с пол оборота!
Осталось почистить бак!
Короче вышло как в старенькой рекламе SONY - " И если на Вашем телевизоре пропала четкость - просто сотрите пыль!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 4:55 pm
shatilov
К стати если кому нужны мануал + электросхемы - обращайтесь отправлю на почту безвозмездно, к стати на русском мануал с расшифровками и также как разбирать и собирать, в какой последовательности и где и что отключать и прочее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 6:00 pm
От и Молодца!!!!Блин вот именно по этому я только один раз заправил свою Валюху 92-м и Саше - новому хозяину тоже об этом сказал!!!У нас 95 откровенное г-но а тут 92-й НЕТ и ещё раз НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 6:43 pm
Aleksander писал(а):От и Молодца!!!!Блин вот именно по этому я только один раз заправил свою Валюху 92-м и Саше - новому хозяину тоже об этом сказал!!!У нас 95 откровенное г-но а тут 92-й НЕТ и ещё раз НЕТ!!!
У нас 92-й намного лучше чем 95-й, даже сами заправщики говорят.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 7:13 pm
Ну Ромчик не знаю!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:08 am
shatilov а говорил бензин в норме :P
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 1:09 am
Да им просто из 76 дешевле делать 92 да и спросу на него поболее чем на 95 :D
