Задержки Выключения Света
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 12:48 am
Андрей-Volvo
Вопрос как можно сделать с фонарик 740 что бы он так медлено гас как на 940 ?? я посмотрел в инете но чуть не понял мож ктото знает ?? помогите плиз ! заранее благодарен ! может кто то с фоткает фонарик 940 подробно ! ну что бы разобрать какае схема !
Re: Задержки Выключения Света
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 12:09 pm
вот
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 12:33 pm
B200K
я собі таке поставив на 3-ку.але там воно просто виключається з затримкою у 10секунд вроді.виключається не плавно.
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 5:31 pm
Андрей-Volvo
а более простой схемы нет ?
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 7:20 pm
более простая - не парить себе мозги
Добавлено:
Сб фев 18, 2012 9:36 pm
А номиналы резисторов по схеме имеются? В студию плиз.
Добавлено:
Вс фев 19, 2012 9:55 pm
Андрей-Volvo
ну вот нашол норм схему ! ну этто для питание 4,5 вольт ! диоды при подключению мигают как в андуграунде !!
Добавлено:
Вс фев 19, 2012 10:04 pm
Андрей-Volvo
ну вот как и просили нашол я схему для 12 вольт !
— транзистор КТ817
— конденсатор на 100 мкФ;
— конденсатор на 4700 мкФ;
— диод на 0,5 А;
— резистор на 15 КОм;
— печатная плата
Добавлено:
Чт фев 23, 2012 5:07 pm
Андрей-Volvo
ну что по последней схеме делал то 8 секунд оно плавно тухнет! только что поменял транзистор н-п-н ! диод ин4007 ! и конденсатор не на 4700 а на 2200 16 вольт ! ну работает норм ! правда сделал некрасиво ! в облом было делать плану куда напаявать ну а так работает !
Добавлено:
Чт фев 23, 2012 9:34 pm
Victor99
терь вопрос чтобы оно плавно но быстро включалось?
Добавлено:
Чт фев 23, 2012 11:03 pm
Андрей-Volvo
ну то что я написал то да ! а если на до что бы в тичение 15-17 сек выключалось то надо добавить хотя бы еще 2000 мкф на 16 вольт !а так я сделал то класно !
Добавлено:
Пн ноя 19, 2012 9:03 am
Андрей-Volvo писал(а):ну что по последней схеме делал то 8 секунд оно плавно тухнет! только что поменял транзистор н-п-н ! диод ин4007 ! и конденсатор не на 4700 а на 2200 16 вольт ! ну работает норм ! правда сделал некрасиво ! в облом было делать плану куда напаявать ну а так работает !
А зачем?То что по схеме чем отличается от этого?В смысле полученного устройства,как то по другому работает?
А с обычной лампочкой подсветки салона будет работать?
Добавлено:
Пн ноя 19, 2012 5:43 pm
Андрей-Volvo
нет это только для диода! если для подсветки замка то можно использывать диодные лампочки !
Добавлено:
Вт ноя 20, 2012 8:39 am
Нет,не для замка,а для плафона освещения салона!будет оно работать как написал вначале топик-стартер?
Добавлено:
Вт ноя 20, 2012 10:20 pm
Андрей-Volvo
Да она подойдет только что нужна диодная лампочка на авто рінках их много !!!делай 3 схему !!!! я себе сделал и доволен как слон !
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 7:29 am
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 9:39 pm
Андрей-Volvo
схема не интересная!!! просто горит 15 сек свет а потом вдруг за 2 сек тухнет !!! бред ! нужно делать схему что-бы при закрытии двери свет начал плавно тухнуть и потом конденсатором подбирать !!
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 10:42 pm
я не знаю как на крутых Вольво,но на новых Фордах так и работает,несколько секунд после закрытия еще горит, а потом плавно тухнет.Зачем это все в принципе-для того, чтобы ночью,особенно зимой,сели в машину,закрыли двери и успели до погашения света положить документы в бардачок или еще какие вещи куда то там...А плавно гаснет,что бы глаза легче привыкли к недостаточному освещению и быстрее приготовились к ночному движению,как то так,а не просто чтоб красиво.Все для для человека,его безопасности и здоровья!
