Проблемы с тахометром
Повідомлення klimenkoa » Пон березня 19, 2012 12:14 pm
Показывает адекватно, но время от времени начинает хаотично дергается стрелка на увеличение оборотов, иногда ложится на 7 тис. и в таком положении работает! Обороты автомобиля не меняются…
В чем может быть проблема ?
klimenkoa
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 10:49 pm
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Проблемы с тахометром
Повідомлення leo_run » Пон березня 19, 2012 12:18 pm
в генераторе
в проводе идущем от генератора
в клеммах идущих к тахометру
Повідомлення klimenkoa » Пон березня 19, 2012 12:42 pm
В генераторе на что именно нужно обратить внимание?
klimenkoa
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон березня 19, 2012 4:30 pm
klimenkoa написав:В генераторе на что именно нужно обратить внимание?
у меня тоже такое пару раз наблюдалось !! уже проводку к гене проверил ! к тахомертру тоже !!!! остался генератор !! а что в генераторе может быть ??
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Vladizlav » Пон березня 19, 2012 7:22 pm
Вопрос в тему.
Штатного тахометра (в приборку) не нашел. Хотел поставить на торпеду. Как вариант (для дизеля) или механический, или на генератор. Механику не знаю куда втыкать, а от генератора -- я так понимаю -- при увеличении оборотов мы имеем увеличение напряжения на генераторе. Но у меня реле регулятора оборотов (шеколадка) на генераторе. Тоесть я получаю на выходе 14,2 ...14,4 В. Или есть нюанс ?
Повідомлення klimenkoa » Пон березня 19, 2012 7:36 pm
Мужики извините что сразу не сообщил но у меня 1.4 бензин...
klimenkoa
Повідомлення leo_run » Пон березня 19, 2012 10:30 pm
так если бензин то и все подругому
а я то думаю откуда цифра 7000 в дизеле
Повідомлення B200K » Вів березня 20, 2012 10:19 am
тут не в генераторі проблема а в катушці.тахометр звідти бере імпульс.
B200K
Повідомлення klimenkoa » Сер березня 21, 2012 11:08 am
Что в катушке может быть? Машина работает обороты ровные держыт...
klimenkoa
Повідомлення B200K » Сер березня 21, 2012 7:09 pm
це неозначає шо тахометр буде робити.можливо там на тахометр немає доброго контакту.причин може бути багато.бажано шоб схемка була перед тобою,щоб знати куда з тестером лізти.
B200K
Повідомлення klimenkoa » Сер липня 04, 2012 3:46 pm
Проблема решена! Как я и думал это был пустяк, но сколько было пережито до этого (продул, зачистил все контакты) к которым только долез. А оказалось что проблема была в плохом контакте штекера с разъемом тахометра при движении контакт пропадал то появлялся, по тому и прыгал. Устранил простым снятием штекера с шлейфа подогнув их так чтоб был максимальный контакт.
klimenkoa
Повідомлення Jorik » Вів серпня 21, 2012 9:20 pm
Здравствуйте!
Есть проблема тахометр работает не с 0,а с 5 тыс оборотов.В чем может быть проблема?
Volvo 244 GLT 1979г, В23Е стал карбом, М46, ГБО (пропан)
Jorik
З нами з: Пон серпня 20, 2012 9:46 pm
Автомобиль: Volvo 244GLТ 1979г
