Проблемы с тахометром
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:14 pm
klimenkoa
Показывает адекватно, но время от времени начинает хаотично дергается стрелка на увеличение оборотов, иногда ложится на 7 тис. и в таком положении работает! Обороты автомобиля не меняются…
В чем может быть проблема ?
Re: Проблемы с тахометром
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:18 pm
в генераторе
в проводе идущем от генератора
в клеммах идущих к тахометру
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:42 pm
klimenkoa
В генераторе на что именно нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 4:30 pm
Андрей-Volvo
klimenkoa писал(а):В генераторе на что именно нужно обратить внимание?
у меня тоже такое пару раз наблюдалось !! уже проводку к гене проверил ! к тахомертру тоже !!!! остался генератор !! а что в генераторе может быть ??
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:22 pm
Вопрос в тему.
Штатного тахометра (в приборку) не нашел. Хотел поставить на торпеду. Как вариант (для дизеля) или механический, или на генератор. Механику не знаю куда втыкать, а от генератора -- я так понимаю -- при увеличении оборотов мы имеем увеличение напряжения на генераторе. Но у меня реле регулятора оборотов (шеколадка) на генераторе. Тоесть я получаю на выходе 14,2 ...14,4 В. Или есть нюанс ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:36 pm
klimenkoa
Мужики извините что сразу не сообщил но у меня 1.4 бензин...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:30 pm
так если бензин то и все подругому
а я то думаю откуда цифра 7000 в дизеле
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:19 am
B200K
тут не в генераторі проблема а в катушці.тахометр звідти бере імпульс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:08 am
klimenkoa
Что в катушке может быть? Машина работает обороты ровные держыт...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 7:09 pm
B200K
це неозначає шо тахометр буде робити.можливо там на тахометр немає доброго контакту.причин може бути багато.бажано шоб схемка була перед тобою,щоб знати куда з тестером лізти.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 3:46 pm
klimenkoa
Проблема решена! Как я и думал это был пустяк, но сколько было пережито до этого (продул, зачистил все контакты) к которым только долез. А оказалось что проблема была в плохом контакте штекера с разъемом тахометра при движении контакт пропадал то появлялся, по тому и прыгал. Устранил простым снятием штекера с шлейфа подогнув их так чтоб был максимальный контакт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 9:20 pm
Jorik
Здравствуйте!
Есть проблема тахометр работает не с 0,а с 5 тыс оборотов.В чем может быть проблема?
