Вопрос по омывателю лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:41 pm
олег агеев
Насос работает но давление не нагнетает. Тоесть если рывками нажимать то струя брызгает но кратковременно . У кого-то что-то было подобное? Как ремонтировать. Или уже покупать новый?.
Re: Вопрос по омывателю лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 3:13 pm
олег агеев писал(а):Насос работает но давление не нагнетает. Тоесть если рывками нажимать то струя брызгает но кратковременно . У кого-то что-то было подобное? Как ремонтировать. Или уже покупать новый?.
Жидкость в бачке есть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 4:03 pm
Отсоедини трубочку, которая идёт на раздвоитель (под дворниками в нише)!!!Если с неё тоже идёт с перебоями, может она где то перекрутилась, если не помогает, меняй бачек или моторчик - если он съемный я уже не помню как у меня он крепился!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 4:59 pm
Может быть что-то попало в патрубок идущий от насоса, либо что-то с насосом, отсоедини трубочку выходящую с насоса и попробуй просто так качает он или нет ,если качает смотри магистрали, и сами писалки. Если качает так же как ты и описал то наверное дело в насосе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 5:18 pm
олег агеев
Магистраль новая, только уложил, писалки тоже новые. Насос в виде балончика крепиться к самому бачку. Всё что вы советовали делал увы не помогло . Думаю разобрать насос.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 6:49 pm
У меня подобное было и есть, как оказалось в насосе трещина. Наверное его разморозило зимой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:21 pm
олег агеев писал(а):Магистраль новая, только уложил, писалки тоже новые. Насос в виде балончика крепиться к самому бачку. Всё что вы советовали делал увы не помогло . Думаю разобрать насос.
Тады насос, если он разборной то почистить его надо, может что попало, или клинит где. :buba:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 8:01 pm
олег агеев
Розберу отпишусь. Есле и сломаю то всерамно не работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:49 am
zmey-kumarik
Поставил себе насос от ВАЗа 10-ки и не парился. Стал как родной.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:54 am
aks
моя машинка стояла лет 10 и тут появился я:) так вот, насос не работал, разобрал его там оказалось все заржавело, все почистил и все, работает как новый, кстати там ломаться то нечему... магнит да провода, а вот пластик лопнуть может, но тут возможно холодная сварка поможет, ну или эпоксидка... как мне кажется
