Лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:53 pm
gena-940
Доброе всем время.Возникла такая проблемка,после замены масла (через 3 дня)погасла лампочка.До этого она загаралась только при первом запуске двигателя,дальше в течении дня не загоралась.В книге написано
После включения 1 Дефект датчика давления Включите зажигание,отсоедините провод от
зажигания контр. масла. датчика давления масла и приложите к массе.
лампа не горит Если при этом контрольная лампа заработает,
замените датчик.
2 Обрыв питания,корозия Проверьте проводку и контакты.
контактов.
3 перегорела контрольная лампа Замените лампу.
1Провод приложил движений не каких.Лампа не горит.2Контакты прочистил,прозвонил провод обрыва нет.
3 Лампочку местами менял все работают,а давление масла нет.
Где, куда смотреть дальше.
Датчик ставил другой всё тоже самое,хотя машина та не выездная поэтому уверенности в работоспосбности
данного датчика нет.
Машинка которая имеет меня 940-92г В200Е. :bye: :oops:
Re: Лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:58 pm
Оооо а у меня наоборот, включаю зажигание.....лампа не горит, завожу загорается :-D А ты прозванивал только минусовой провод от датчика на приборку? А плюсовой там есть?
