Центральный замок 740
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 9:47 pm
Григорий
Такой вопрос!Взаимозаменяемые ли приводы центрального замка водительской двери по разным годам выпуска?У меня машина 1985 года привод стоит с платой внутри,на плате микросхема,куча деталей,реле и преключотель полярности,на блоке предохранителей реле ЦЗ нет,я так понял оно стоит внутри привода.К нему подходит четыре провода,(+,-)и два провода на замки.Проблема в том что оно перестало работать,хочет работает,хочет нет,и клацает релюшкой в открытом положении замков(не всегда)и посадило за ночь акум.Кто че подскажет по этому поводу?
Re: Центральный замок 740
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:40 pm
Андрей-Volvo
нужно менять или посмотреть что с платой ) но если будеш менять то став центральный замок норм ну что б быле реле возле предохранителей ! просто если это реле то тогда ты его мож легко заменить а так как у тебя реле в центральном замке то нужно только менять замок )
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 7:38 am
Григорий
Менять замок ненужно,все также как и новее выпуска,только чтобы добратся до него нужно снимать дверную карту.Хочу поставить центральный замок с пультом,в сигналке нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:58 pm
Григорий
Вопрос решен,установлен центральный замок с пультом.
