Тахометр зашкаливает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 3:55 pm
zxrussll
Здравствуйте любители VOLVO!!! Пишу по просьбе друга.
Авто vovlvo 740 дизель. Завышена показы тахометра. На холостых 3000 при легкой дачи газа максимум. Менял приборку тоже самое. Генератор заряд дает. Диоды проверяли на гене. Есть вариант, что попалась тоже убитая приборка, точнее сам тахометр. Или что может быть?
Спасибо!
Re: Тахометр зашкаливает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 7:32 pm
Андрей-Volvo
А может приборка от бензинки ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:18 am
zxrussll
Да нет приборка родная. Может от другого авто подкинуть для проверки? И какого?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:10 am
Андрей-Volvo
нет ! нужно проверить что бы провод не коротил ! мог гавкнуть сам тахометр !
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 7:47 pm
zxrussll
Какой провод Андрей? К таху идет
1.+ питания
2. от фазы генератра
3. минус
Любой провод откидаешь он тухнет. Неужели две приборки (тахометра) и две "дохлые"
Да еще и микросхема в тахе какой нигде нет. :roulette:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 8:04 pm
Андрей-Volvo
на таху идет да идет 3 провода один + другой минус третий от тахи !!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ провод от тахи он по-моему бело красный !!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 12:19 am
zxrussll
Отключаю на гене либо в приборке стрелка падает. :roulette:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 9:05 pm
Fomax79
Это естественно,имелось в виду проверить провод на замыкание,скинуть и с гены и с приборки,и проверить не замкнут ли он на минус или плюс.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 9:17 pm
Андрей-Volvo
а гена на приборке отдельно подключаеться ??
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:11 pm
эээ вопрос только один до какого значения на тахометре написаны цифры?
до 6 или до 7
и еще если пробит один из выпрямительных диодов будет похожая ситуация
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:57 am
zxrussll
Тах до 6000. Провод отдельно подключаеться.
А по поводу диода, реально проверить не "выпаивая"? Или может на другую фазу перекинуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:54 pm
надо искать рабочего "гену" всмысле генератор
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:08 am
zxrussll
Вообщем я так понял что в "гене" вся проблема. Будем пробывать. Спасибо!!! ;)
