Проблема с электрикой на стартер
Повідомлення Denis_gl » Пон липня 23, 2012 9:20 am
Замучался.....
Проблемка с замком зажигания!
Плохой контакт на стартер. То есть не идет плюс с замка зажигания на управляющий провод стартера. Поставил кнопку и кинул прямой провод с плюса аккума - жужжит!
Поменял контактную группу, неделю проездил и опять то же самое! :viking:
Самое обидное, что когда не заводится - я в чистом, и не могу померять напругу на вход стартера. А в гараже она чаще всего заводится идеально!
Где еще может быть плохой контакт, кроме контактной группы на стартере?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Проблема с электрикой на стартер
Повідомлення Timosha » Пон липня 23, 2012 10:42 am
Была похожая проблема, так же думал что контактная группа, но как оказалось проблема была , во втягивающем реле, не до тягивало.
Timosha
З нами з: Пон листопада 28, 2011 10:59 am
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Повідомлення Denis_gl » Пон липня 23, 2012 11:40 am
Меня смущает, что когда я замыкаю контакт "50" на стартере и "+" аккума - все работает отлично!
А втягивающее чистил или заменил?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Stas340 » Пон липня 23, 2012 12:48 pm
потеря напряжения от акб до управляющего провода втягивающего, итог втягивающему не хватает напряжения дотянутть платину к контактам. подав напрямую минуем кучку подгоревших контактов, у меня без колхозного реле с десятого раза втягивающее срабатывает, с реле все прекрасно :?
возраст наверное.....
Повідомлення Denis_gl » Пон липня 23, 2012 12:57 pm
это же обсуждали в пятницу на сходке.
Надо будет поставить реле, попробовать. Но так не хочется колхозить ... :sad:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення vitalik k » Пон липня 23, 2012 4:05 pm
По схеме у тебя три проходных разёма и реле (если оно у тебя есть), там и копай.
Повідомлення AbsolutMC » Вів липня 24, 2012 1:39 pm
1. плохая контактная група (замок заж.(подгорел контакт))
2. разъем на АКПП(если МКПП-то там на разъеме перемычка и плохой контакт)(слева от ручки КПП(на нем же висит задний ход))
3. разъем слева под торпедой.(где вся подкапотная подключается)
4.разъем под капотом(где моторная подключается)
5. сам стартер(стартер(втягивающее) должен срабатывать уверенно в диапазоне от10V(ниже как повезет,тоесть при небольшом спаде на проводах от замка он всё равно должен сработать)
AbsolutMC
Повідомлення Denis_gl » Вів липня 24, 2012 2:44 pm
меня вот этот разьем смущает.
От находится в салоне? или под днищем?
поменял, неделю - как часики. Потом опять началось....
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення AbsolutMC » Вів липня 24, 2012 3:20 pm
разъем в салоне левее, ниже, и чуть вперед от левого нижнего угла пепельницы(гдето около по 10см.). Чтоб к ниму нормально модобратся нужно снять: подлокотник,защиту ног водителя,магнитолу,полку с прикуривателем, ту железяку на которой крепится шахта магнитолы, левую боковинку бороды(снять собственно нужно именно боковинку, а всё остальное нужно снять чтоб добратся до её креплений(два болта слева от магнитофона, планка под пепельницой(выщелкивается справа отпепельницы вверх), два самонареза слева снизу от пепельницы, один болт справа от педали газа(под ковролином))
AbsolutMC
