Проблема с электрикой на стартер
Замучался.....
Проблемка с замком зажигания!
Плохой контакт на стартер. То есть не идет плюс с замка зажигания на управляющий провод стартера. Поставил кнопку и кинул прямой провод с плюса аккума - жужжит!
Поменял контактную группу, неделю проездил и опять то же самое!
Самое обидное, что когда не заводится - я в чистом, и не могу померять напругу на вход стартера. А в гараже она чаще всего заводится идеально!
Где еще может быть плохой контакт, кроме контактной группы на стартере?
