градусник
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:58 pm
walkmanser
господа подскажите,от куда или с чего взять такую интересную деталь как градусник если оригинал не найти?????на щитке приборов стрелка с цифрами имеется но толку пока нету(((((оч хотелось бы чтоб работало :(
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:13 am
zavgar666
А указатель уровня топлива работает?http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=7DB0024B
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:15 am
walkmanser
работает.а при чём тут это?
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:18 am
zavgar666
В щитке стоит общий блок управления.
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:23 am
walkmanser
когда включаю зажигание то стрелка чуть подскакивает и ложится на место
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:25 am
walkmanser
zavgar666 писал(а):В щитке стоит общий блок управления.
общий блок управления чего?
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:26 am
zavgar666
Я извеняюсь, что не спросил сразу: год выпуска машины? и если известно: какой щиток. Их было 3 разных.
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:40 am
к артюхе он проводил эксперименты ... градусник стрелочный приборка 760
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:22 am
Чтоб он заработал, нужно апоставить датчик температуры. он стоит под бампером с правой стороны. Вот Виталик ZIMA подбирал на рынке. Если он сообщит название этой штукенции, будет классно. :P
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:02 am
walkmanser
zavgar666 писал(а):Я извеняюсь, что не спросил сразу: год выпуска машины? и если известно: какой щиток. Их было 3 разных.
1986 г. щиток.может с какого немца можно подобрать??????
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:39 pm
zavgar666
Под каждую модель щитка есть свой датчик. На экзисте есть все 3. Если не работает сам прибор в щитке- только родной щиток. На разборках у ребят бывают. Главное определить что не работает!
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 3:30 pm
AbsolutMC
zavgar666 писал(а):Под каждую модель щитка есть свой датчик. На экзисте есть все 3. Если не работает сам прибор в щитке- только родной щиток. На разборках у ребят бывают. Главное определить что не работает!
А можно поподробней: машына, год, градусник чего, если можн. то фото градусника (у меня может быть такой градусник, но нужно фото(желательно разобраным))
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 6:41 pm
walkmanser
Я его в глаза не видел:-Dпосле аварии я еле двиг вытащил и пришлось морду отрезать практически до стаканов и тулить новую
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:34 pm
неплохо бы пруфлинк на датчик. :drag:
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 8:15 am
walkmanser
А чё это такое???
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:18 pm
walkmanser писал(а):А чё это такое???
что именно? если пруфлинк, то ссылка на страницу с информацией. :D
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 2:15 pm
zavgar666
Пожайлуста:http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=c31bb7fb-9473-46bd-8bf3-dae271148037&Unit=44117805
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 3:22 pm
zavgar666 писал(а):Пожайлуста:http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=c31bb7fb-9473-46bd-8bf3-dae271148037&Unit=44117805
спасибо, я так понимаю, то он под номером 20. только по экзисту пусто по нем. надо самому подбирать на радиорынке :(
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 4:40 pm
zavgar666
:roulette: Смотря что понимать под термином "градусник". Если это датчик "забортной температуры, то это одно. А если это датчик температуры двигателя-- Это другое. Я с ними столько намучался... :roulette:
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 4:43 pm
zavgar666 писал(а)::roulette: Смотря что понимать под термином "градусник". Если это датчик "забортной температуры, то это одно. А если это датчик температуры двигателя-- Это другое. Я с ними столько намучался... :roulette:
меня в частности интересует датчик забортной температуры. 8-)
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 1:23 pm
zavgar666
А у вас есть прибор на щитке ,показывающий забортную температуру?
Re: градусник
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:49 am
zavgar666 писал(а):А у вас есть прибор на щитке ,показывающий забортную температуру?
уже есть вместе с эконометром, только оба не подключены 8-)
