Страница 1 из 2
Вопрос к обладателям В172
Добавлено:
Вс июл 29, 2012 9:21 pm
nocomments
В-общем уже где-то больше года езжу без датчика температуры охлаждайки,т.е.датчик есть но не показывает ничего.Посмотрел-проводка(два проводка) от него идет почему-то к Рениксу,это у всех так?
Re: Вопрос к обладателям В172
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 12:07 am
B200K
а ренікс тут вроді ніпрічом.тут нема різниці який мотор.
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 1:31 am
as91
нет, к рениксу у меня точно не идет этот провод.
вот тут
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/as91/journal/288230376153038862/#post я выкладывал схему машины.
по ней одним концом датчик должен сидеть на земле (корпус движка), а второй провод идти на приборку.
Странно, что у Вас 2 провода, у меня 1. и сразу на приборку
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 8:47 am
Володь без фото не разберемся выкладывай фото датчика, кстати там должен быть один провод
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 3:33 pm
nocomments
Датчик расположен ниже термостата,правильно?Оттуда идет провод затянутый изолентой,внутри красный и желтый провода-все это идет к разъему реникса, который я держу на фото.Датчик еще не снимал,на втором фото датчик с донора.Кто это делал,не знаю,датчик с самого начала работал странно,стрелка почти не поднималась.Кстати снимать датчик неудобно,очень мешают шланги охлаждения,бензоподачи,да и печка.
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 3:42 pm
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 3:53 pm
nocomments
Пошел смотреть)))
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 4:08 pm
nocomments
Да,Стас,похоже это датчик оборотов коленвала)))),а где тогда датчик температуры охлаждайки? У В14 он ниже термостата,а у моего я чет не вижу его там.
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 4:20 pm
as91
на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 4:25 pm
nocomments
as91 писал(а):на головке справа (от водителя) в углу что ближе к салону. там, по-моему, рядом со шлангом охлаждайки
все-нашел
спасибо!!,его так сходу не видно,там действительно один контакт,интересно почему на датчике от В14 их два.
Да,один контакт и ничего оттуда не идет,как же указателю температуры работать
as91 посмотри пожалуйста какой цвет провода,который оттуда на приборку идет?светло-желтый?
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 7:26 pm
as91
Схема говорит, что желтый. У себя, на память не помню, а идти к машине что то лениво. Завтра днем посмотрю.
Добавлено:
Пн июл 30, 2012 10:38 pm
nocomments
По схеме тоже вижу.что желтый,в том районе болтаются 3 провода-светложелтый,зеленый и красный-начал с светложелтого-без результата-табло не заработало.
Добавлено:
Вт июл 31, 2012 11:12 am
включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
Добавлено:
Вт июл 31, 2012 3:23 pm
и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
Добавлено:
Вт июл 31, 2012 6:48 pm
nocomments
Stas340 писал(а):включи зажигание и замкни провод на массу, стрелка должна подняться до предела (красной зоны) только желтый другие могут быть под напряжением и получится КЗ
спасибо Стас,уже делал,стрелка не реагирует,там не желтый провод,а очень светложелтый,почти белый-хотя идет куда-то в салон.Может и не тот,желтого поблизости еще не нашел
ARTYHA писал(а):и долго сильно на массе не держи! спалишь прибор!
спасибо Артем,учту.
Добавлено:
Вт июл 31, 2012 8:57 pm
as91
посмотрел - провод желтый.
Добавлено:
Вт июл 31, 2012 9:36 pm
nocomments
as91 писал(а):посмотрел - провод желтый.
спасибо,нормальный желтый или светлый,почти белый?
Добавлено:
Ср авг 01, 2012 8:25 am
он от времени выгорел, володь еще может шлейф отошел от щитка приборов, может снимал ставил а шлейф не додавил
Добавлено:
Ср авг 01, 2012 9:46 am
as91
nocomments писал(а):as91 писал(а):посмотрел - провод желтый.
спасибо,нормальный желтый или почти светлый,почти белый?
не, видно что желтый. нормальный такой желтый. немного светлый, но сомнений в его цвете у меня не вызвало.
Добавлено:
Ср авг 01, 2012 10:15 am
B200K
там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 8:55 am
nocomments
B200K писал(а):там обичний жовтий.а датчик бензи показуэ?
Да,датчик бенза показывает,я щас вспоминаю,что указатель температуры никогда выше середины не заходил,лампа не загоралась,а потом вообще стрелка перестала отклоняться.Сам я не снимал этот провод с датчика,да и где этот датчик находится не знал.
Стас,вряд ли он выгорел,т.к. он в такой черной оболочке,в ней еще один провод и по всей длине одинаковый цвет,скорее белый чем желтый.Буду по схеме смотреть,что это может быть.Там еще один датчик(провода могут быть оттуда) стоит,но что это я не знаю,может кто подскажет,что это?Справа от датчика-кожух ремня ГРМ.
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 9:09 am
Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 9:22 am
nocomments
Stas340 писал(а):Ну это разве что датчик на стрелочный указатель давления масла, можешь замерить как меняется сопротивление от повышения оборотов двигателя
У меня только сигнальная лампа давления стоит.У тебя есть стрелочный,Стас?
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 9:26 am
не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 9:38 am
nocomments
Stas340 писал(а):не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
as91,глянь у тебя есть такой датчик?
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 9:39 am
nocomments
А это бесхозные провода
Добавлено:
Чт авг 02, 2012 3:37 pm
as91
nocomments писал(а):Stas340 писал(а):не у мну нету. да и не встречал я на тройках (по крайней мере на фото)))) указателя давления масла, просто по мануалу реношному (для дизеля) кажись там ставится измеритель давления масла
у меня такого нет, не на 172м не на д16
Добавлено:
Пт авг 03, 2012 12:05 pm
nocomments
as91 можешь сфотать куда этот желтый провод идет от датчика температуры охлаждайки?если в шлейфе,то с какими еще проводами по цвету?
Добавлено:
Пт авг 03, 2012 3:38 pm
B200K
там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
Добавлено:
Пт авг 03, 2012 4:48 pm
nocomments
B200K писал(а):там скорше всього проблема у блоці запобіжників.десь на фішках не контачить.
Да я чет сам провод найти не могу,есть какой-то почти белый,а нормально желтого нет.Там на фото выше цвет немного виден этого непонятного прровода.
