Датчик скорости
Датчик скорости
Повідомлення AndreyKa » Вів серпня 14, 2012 12:50 pm
Есть проблема с показаниями спидометра.
Вопрос. Какое сопростивление должно быть у датчика скорости?
Собственно предыстория. После покупки volvo 740 с двигателем и электрикой от volvo 940 93-го года, заметил что спидометр и одометр не работают до тех пор, пока машина не проедет 10-15км. Дальше начинается пробуждение спидометра, стрелка то подымается, то падает, через 5 минут спидометр и одометр начинают работать.
Что было сделано. Пропаяна вся приборная панель, врезультате чего начал исправно работать показатель уровня топлива, проверена "масса" , которая находится под рулем слева, заменен провод идущий от багажника до самого датчика (провод оказался обветшавшим и отпал когда я начал отсоединять разъем от датчика скорости)
После проделанного симптомы остались прежние. "Прозвонить" сам датчик не получилось, омметр ничего не показал. Пока есть две версии: проводка от приборной панели до багажника и сам датчик.
Re: Датчик скорости
Повідомлення Андрей-Volvo » Пон серпня 20, 2012 11:07 am
ага в мосту есть датчик ! на 740 и 940 моделях датчики разные !!
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Датчик скорости
Повідомлення AndreyKa » Пон серпня 20, 2012 11:14 am
От предыдущего владельца узнал, что задний мост тоже от 940 модели того же года. Прозвонил проводку от приборной панели до багажника, на массу, проверил подаваемое питание от зажигания - все в норме. Остается тогда сам датчик. Хотелось бы узнать его сопротивление и цену, если прийдется менять.
