Волга ГАЗ-21, горит лампа АБС :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 8:36 am
seaghost
Система от Вольво 960, постоянно горит лампа АБС, система, естественно, не работает, при резком торможении колеса идут в юз
Пробовал продиагностировать систему с помощью штатного индикатора, ячейка А3. Никаких сигналов, хотя провод к ячейке подходит.
Какие еще есть методы определения неисправности?
Может сам электронный блок АБС гавкнулся?
Re: Волга ГАЗ-21, горит лампа АБС :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 9:50 am
Djeims_de_griz
может датчики или контакты с ними....?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 1:24 pm
seaghost
Датчики прозванивал прямо с разъема "мозгов", передние 1200 Ом, задний 1450 Ом.
Грешу на сам исполнительный механизм
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:22 am
seaghost
Разобрался...
Не было контакта + 12 в разъеме после предохранительной коробки на модуль АБС.
После зачистки все сразу погасло и заработало ;)
Но и после этого тест на контрольной колодке не проходит, светодиод не реагирует вообще никак...
