Разъясните по ксенону и линзам!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:08 pm
Ребята просвятите, что нужно и как подбирается ксенон! Я вот подумываю себе на Хонду поставить ксенон и линзы! из чего состоит вся эта лабуда линзы - это отдельная опция, можно ездить и без них или ксенон подразкмевает установку этих линз? Линза монтируются под определённые фары определённых марок?Заранее благодарен - всем откликнувшимся!!!
Re: Разъясните по ксенону и линзам!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:26 pm
Линза ставиться в любую фару в штатное место лампочки но желательно гладкое стекло для полного эффекта, на ксеноне не экономь если хочешь с включенным светом слушать радио.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:34 pm
Игорь а линза идёт в комплекте с колпачком, который её закрывает или его докупать надо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 7:12 am
Саня, у тебя нормальные фары, нормальная оптика. Я так понял у тебя цоколь лампы Н4, тогда тебе надо ставить Би-ксенон, поставь комплект нормальной фирмы и катайся. Прикинь сколько бабла надо тебе будет выкинуть на новые фары, линзованый ксенон, мало того, в фаре с линзой уже идет лампы другого цоколя, т.е. раздельно ближний с дальним, и если ты захочешь ставить ксенон и туда и туда, то уже будешь покупать не один комплект а два!!! Ты посчитай сколько это денег?! Я понимаю линза хороша, но если бы у тебя уже стояли линзы и ты просто перекинул лампы на ксенон, это одно, а так тебе надо будет перекидывать очень много, ну и всмысле очень дорого! Думай.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:03 am
Есть на рынке комплекты биксенона с линзами, заедь приценись, а насчет колпачка то линза идет в корпусе и ничего доделывать не надо
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... &noreask=1
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:41 am
Denis_gl
разъясняю!
если у тебя фара под лампочку Н4 с гладким (не рефленым) стеклом, то тебе нужны следующие варианты:
1 - биксеноновая линза (это линза с открывающейся шторкой на дальний свет). Она идет в комплекте с масками (это защитные колпачки).
- маски можно поставить с "ангельскими глазками", как на бумерах :D или простые.
- я не помню по проводке, но при таком варианте может быть потеряна функция мигания фарами.
2 - лампочка.
- Лампочка может стоять обычная галогеновая или ксеноновая. Но она в любом случае будет уже на Н4, а скорее всего Н3 или Н1.... (или если и Н4, то с одной нитью накала, или моноксеноновая) В любом случае, выбор источника света не касается к выбору линзы...
3 - Устанавливается линза изнутри фары! То есть тебе надо будет снять стекло. Если на твоих фарах это мегагеморойный момент - то лучше подумать дважды.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 3:51 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 6:54 pm
Denis_gl
Если на твою машину есть готовая линзованая оптика - лучше поискать её!
Например на е-бэе
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:32 pm
ollsoft
Линзы сейчас подешевели, можно взять за 200 у.е. полный комплект под конкретную фару.
Но линзы тоже бывают под ксеноновую фару и под галогенную. Так вот в последние ставить ксенон почти тоже самое, что его втулить в рефлектор (т.е. без линзы вообще). А если брать правильную линзу под ксенон, а потом еще и ксенон правильный (D2S или D2R) то это обойдется ой не дешево.
Поэтому если хочется хорошего света, то можно поискать хорошие галогенки или накрайняк поставить ксенон в фару которая сейчас, но отрегулировать и ставить не больше 4300К.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:45 pm
Да Ребя, СПС за разъяснения, сегодня обратил внимание, что у соседа на ЦРВшке стоят линзы, поспрашаю где он их брал, вроде как он заикался тоже о ибее!Но вот нашел инфу, что моя фара по маркировке в принципе не расчитана на ксенон а только на галоген!!!ещё подумаю стоит ли так гемороиться и выкидывать бабло!!! ;) :-P
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:58 pm
мы ставили на авео т250 билинзы. перед этим был биксенон.
то скажу честно линзы рулят и в плане света и вплане гуманности.
главное отрегулировать потом на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 8:04 am
Ребят понимаю, возможную субъективность ответов и всё таки, если ставить ксенон, то я так понимаю мне подойдёт - если фара расчитана на галоген:
1) БИ ксенон (какой лучше брать) вот ollsoft предложил не более 4300К
2) Линзы (под Хонду ЦР-В)
А так вообще, думал сделать этой осенью!Да, всё больше склоняюсь к весне, во первых подходит время поменять задние стойки да и летнюю резину пришло время менять!!!!В общем подсобираю с Вашей помощью инфу и весной буду смотреть по деньгам!!!Вообще как бы оптика меня устраивает, но как то по детски - что ли, хочется познакомится с ксеноном , пошарюсь на ибее на выходных и выкину на Ваш суд приглянувшиеся варианты!!!Всем огромное СПС за советы!!!Где бы мне ещё так рассусолили ))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 4:14 pm
Только линзы,про регулировку ксенона в галогеновой фаре-художественный свист,что угодно можно делать,засветка будет в любом случае,оно вроде и не слепит,но даёт фон,за которым встречка ни фига не видит,даже в своём свете.Так что если нет желания в дальняке менять ещё и лобовое(запросто можно получить гайку),то ставь линзы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:53 pm
Fomax79 писал(а):Только линзы,про регулировку ксенона в галогеновой фаре-художественный свист,что угодно можно делать,засветка будет в любом случае,оно вроде и не слепит,но даёт фон,за которым встречка ни фига не видит,даже в своём свете.Так что если нет желания в дальняке менять ещё и лобовое(запросто можно получить гайку),то ставь линзы.
Да, тоже самое сегодня на сервисе сказали - нужно менять фары в комплексе 8-) А оно мне надо???? :? поставлю просто биксенон, может на весну и всё!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 7:42 am
Саня я вобще не пойму нах тебе этот ксенон, у тебя оптика классная, возьми качественные лампы, причем есть такие лампы светят не хуже ксенона, поставь и не мучайся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 7:58 am
Rom писал(а):Саня я вобще не пойму нах тебе этот ксенон, у тебя оптика классная, возьми качественные лампы, причем есть такие лампы светят не хуже ксенона, поставь и не мучайся.
Та да Ромчик, наверное так и сделаю!!!Ебай тоже нормально цены лупит точнее они там стоят нормально , доставка с Америки дорогая, получается больше стоимости покупаемого ксенона!!!! 8-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:07 pm
atol
Может кто-то ставил такие галогенные лампы ? http://www.avto-xenon.ru/koito-whitebeam-III
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:34 pm
Красиво пишут,но болезнь всех ламп с усиленной светоотдачей(при стандартной мощности) низкий(условно) ресурс,причём чем больше заявленная доп.светимость,тем ниже ресурс,физику не обмануть,и яркость не будет в 2 раза больше,поярче-да,но процентов на 40-50,максимум.Които-хороший производитель,но осрам,филипс думаю не хуже,только очень много подделок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:57 pm
atol
У меня стоят Osram http://www.avtoradosti.com.ua/p/2339.html особого света не видно, но и не перегорают, уже три года. Вот нашел Koito в Москве - но дорогие. Может ксенон ставить - размышляю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:15 pm
Я поставил себе филипс(+30%),свет белее,но особой яркости не вижу,больше помогло разборка и мытьё фар,и качественная регулировка,Които были хорошие,но они были повышенной мощности,за обычные не скажу,да и цены на них :o .Если ксенон то линзы,если не вышлифовывать рифление на стёклах,то ставят линзы в ПТФ с гладким стеклом. Кстати галоген со временем "выгорает",падает яркость(),материал нити оседает на колбе,да и питание приходящее на лампу надо проверить,очень частая проблема,то фишка окислилась,то масса плохая,про прямую разводку(без реле,напрямую через выключатель)вообще молчу,галоген не любит как пониженного так и повышенного напряжения-ресурс падает в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:03 am
atol
Спасибо за разъяснения. Заказал Koito, если привезут, отпишусь. Не понравиться, начну копать ксенон.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:03 pm
Timosha
Так же игрался с лампами, в рено после стандартных вставил филипсы +50, разницу видно сразу. В вольво, на основной свет ставил филипсы +100, в птф осрам +30, ожидаевомого эффекта нету, фары светят чуть лучше, но вечером не хватает.
В итоге вставил биксенон, лампы 4300 , разницу не описать, это как после свечки включить фонарик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:07 pm
atol
Абсолютно правильное сравнение. Если не затруднит, больше рассказать о конкретной вашей ситуации - какая модель ксенона, как устанавливалось на 940. Я думаю многим будет интересно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:23 am
Timosha
Расказывать особо нечего. Ксенон ставил китайский, блоки митсуми, лампы вентура 4300 К. Блоки есть с гравировкой (митсуми), и без, у меня с гравировкой. Подключается к стандартным штекерам. При установке снимается железный корпус с ксеноновой лампы, корпус фиксируется защелкой в фаре, и после этого вставляется сама лампа. Свет белый в синеву не уходит, в дождь видно прекрасно. Вечером сделаю фото как освещает. Ссылка на лампы.
http://www.monitorchik.com.ua/catalog.php?id=225
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:50 am
Вот в Киеве ребята есть чудеса с фарами делают http://imagecar.com.ua/podborka-rabot Я к ним ездил но им надо чтобы стекло прозрачное было
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:59 am
Да Игорёха тока счас мне не фары важны а как мне её в чувство привести!!! :cars:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:07 am
Timosha
Выкладываю фото как светят лампочки, 1 птф, ближний, дальний.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:07 pm
atol
Спасибо! Все становиться яснее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:54 am
Timosha писал(а):Выкладываю фото как светят лампочки, 1 птф, ближний, дальний.
ПТФ как по мне то сильно далеко светят, от них нет никакого толку
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:58 pm
Почему,как раз половина или 2/3 ближнего.
