walkmanser написав:а если в нём лазили конкретно,протертые дорожки и лямбда нету???если бедная смесь,топлива не хватает,можно ли его добавить отпустив винт и бегунок немножко сместить ???он у меня до конца отодвинут в противоположную сторону и винт СО закручен до упора так,что многогранник гнется при попытке его чуть отпустить
), хотя зачастую неисправность совсем не там. Если расходомер и крутить то надо четко знать что, куда, и зачем(надо четко знать какая смесь, и куда, и что крутить, если уж руки ну оочень чешутся-то хотя б поставить метки как было
(а то накрутят блин на фанарь, а она потом жрет, не едит, не заводится и т.д. и т.п., а потом еще и попробуй поставить так как было
)Ну а что проблема из 12 вольт сделать 5??ost написав:ДМРВ от ГАЗ 0-5В на B200 0-12B
Похоже что ему тапкиwalkmanser написав:чё то по ходу лопата в нём цепляет.
Никак, так как там нет такой штукикак определить,работает в нём датчик массы воздуха или нет?
Непроблема 5 вольт сделать, совсем. Проблема подогнать характеристикуНу а что проблема из 12 вольт сделать 5??
