Свет в багажнике
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:05 pm
FausT07
Свет в багажнике не работает, может что нибудь кто подсказать, лампочка 100 работает
Re: Свет в багажнике
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:19 pm
выключатель или провод, а вообще седан или хетч???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:29 pm
FausT07
седан, где в багажнике провод?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:32 pm
выключатель на правом навесе (сначало посмотрите на него, провод под обшивкой правого крыла, и проложен в задней металлической полке, плюс еще посмотрите на соединительный клемах под ковриком переднего пассажира и предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:39 pm
FausT07
седан, где в багажнике привод? в замке? что там?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:51 pm
я как будто не сюда пишу ответы или меня не слышат или не видят то что я пишу 8-)
недавно был в детском садике на родительском собрании и вот там говорили чтобы учили детей строить предложение правильно и понятно и не односложно.....
Пишу еще раз
1 посмотрите выключатель света в багажнике! он включается-выключается правым навесом багажника (навес это такая штука на которой держится крышка багажника и ходит туда-сюда) может он у вас запал в положении выключено, или окислился, или провод отпал одним словом смотрите там.
2. посмотрите по книге описание предохранителей и попробуйте зачитить клемы на соответствующем предохранителе и клемах
3 если там все нормально и работает то попробуйте потеребить соединительный штекер жгута проводов который идет ке задней части автомобиля, он находится в районе ног (чуть выше) переднего пассажира
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:53 pm
FausT07
спасибо , сейчас пойду гляну
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:57 pm
FausT07
предохранитель наверняка работает , т.к. я когда сам фонарь подковыревал чтобы вынуть было небольшое замыкание (искра) предохранитель заменил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:00 pm
ну раз там питание есть попробуйте провод от выключателя в багажнике на массу замкнуть (нормально только на голый метал) если засветится тогда точно, выключатель.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:13 pm
FausT07
работает! выключатель заело
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 5:29 pm
Stas340 писал(а):недавно был в детском садике на родительском собрании и вот там говорили чтобы учили детей строить предложение правильно и понятно и не односложно.....
:-D :-D :-D ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:57 pm
может кто-то сфоткать где стоит,как выглядит такой выключатель на хетчбеке(у меня просто нет)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:06 pm
на одно миз амортизаторов ляды, там клема типа "папа" должна быть, если аморты родные конечно :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:51 pm
нет,не родные,Слава подогнал,правда Вольво,только с какой модели шут его знает... :? Потому и прошу,может кто сфоткает,а я бы посмотрел и определился...я помню Стас ты говорил где они как бы должны быть,ноя и так на эти аморты смотрел и сяк...не,не представляю! :o
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:46 am
Ап!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:55 pm
solohino писал(а):Ап!
Правый амортизатор ляды, вверху возле крепления должен быть такой бочёночек с проводком, ну или с торчащим папой, если ничего такого нет, то ищем чёрный провод под правой обшивкой и делаем тупо концевик. И всё
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 12:41 am
У нас на форуме сколько разборок,а мы будем делать "тупо"?Та ну нафиг! :-D
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 1:27 pm
Андрей-Volvo
ну так тогда сделай умно !!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 5:33 pm
solohino писал(а):У нас на форуме сколько разборок,а мы будем делать "тупо"?Та ну нафиг! :-D
ну давай, найди его на разборках. Я был удивлён что он у меня на машине сохранился
