нужен моторчик в печку (который под бордачком)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:06 pm
vlad
Добрый день!
у меня volvo 760 tdi автомат с кондиционером 1984
Вышел из строя моторчик в системе вентиляции. На него просто лилась вода через вертикальное вентиляционное отверстие перед лобовым слева.
Может кто посоветовать, где купить новый или б/у?
Re: нужен моторчик в печку (который под бордачком)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:14 pm
У меня гдето был, набери после обеда, посмотрю в гараже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:12 pm
такой дефицит! ниже лобового должна быть пласмаса,которая накрывает отверстие в кузове,специально,что бы не лилась вода!
я тоже посмотрю! такой примерно 350--400грн стоит!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:19 pm
vlad
должна была закрывать, но когда я открыл железную крышку (которая под дворниками, с решеткой такая), оказалось, что пласмаска просто болтается, без герметика, без ничего. вот так и получалось, что вода лилась ручьем на моторчик. Кстати, фото, которое с линейкой, сделано именно со стороны наружной части ветрового стекла. Т.е. с наружи авто. Считаю, что это непродуманная конструкция, изначально подверженная выходу из строя моторчика из-за попадания воды.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 11:23 am
на кузове сверху на отверстии должен быть еще заборник круглый по периметру! я просто смотрю на фото и не могу понять,есть ли он у вас? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:48 pm
vlad
Да, он был, когда я снял верхнюю железную крышку, что прикрывает дворники тоже (не знаю, как правильно называется, та крышка, что между капотом и ветровым). но этот вот заборник просто болтался без герметика. вот мне все и лилось в салон. я его посадил на герметик, так что посмотрим...
Хочу сообщить, что нашел такой моторчик. Его мне почти подарил Игорь (FanVolvo). Единственное, что тот, что дал мне Игорь, на 3 т. крепления, мой был на 5 или 6. Но час возни в неловких положениях дали свой результат. Теперь жена перестала меня презирать за холод в салоне. Спасибо Игорь, что сберег мой брак!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:54 pm
Да всегда пожалуйста, ка говорится чем сможем
