Где в 850-ой спрятали зумер
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 9:01 pm
Где искать этот колокольчик который работает с открытыми дверями и как он выглядит?
Re: Где в 850-ой спрятали зумер
Повідомлення SerGioT5 » Нед грудня 02, 2012 9:09 pm
под торпедой в левом углу там куча проводов и там же порядка 6-7 релюх одна из них и отвечает за открытие двери ( у меня там)
снимаем под рулевой кожух, в руки мини фонарик и в поиски )))
SerGioT5
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 9:21 pm
Понял, так она как реле вставлена среди них-же?
Повідомлення SerGioT5 » Нед грудня 02, 2012 9:32 pm
FanVolvo написав:Понял, так она как реле вставлена среди них-же?
да оди в один!
могу сфотать если уж сильно надо!
SerGioT5
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 9:36 pm
Это идеальный вариант, просто у меня его нет но будет
Повідомлення SerGioT5 » Нед грудня 02, 2012 10:00 pm
и зачем, он так на мозг капает.
завтра будет фото
SerGioT5
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 10:04 pm
А я делаю супер фул, то есть пичкаю всем что только можно впихнуть
А по поводу мозга, так надо с закрытыми дверями ездить
Повідомлення SerGioT5 » Нед грудня 02, 2012 10:12 pm
FanVolvo написав:так надо с закрытыми дверями ездить
мда не ожидал
SerGioT5
Повідомлення ivan@m » Нед грудня 02, 2012 10:15 pm
а 7на 850 разве есть такое? у меня небыло не на одной.
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 10:16 pm
SerGioT5 написав:
мда не ожидал
Так это шутка юмора такая, никакого злого умысла :D
Повідомлення FanVolvo » Нед грудня 02, 2012 10:18 pm
ivan@m написав:а 7на 850 разве есть такое? у меня небыло не на одной.
Я сам раз только видел
Повідомлення SerGioT5 » Нед грудня 02, 2012 10:33 pm
бывает, Американский рынок !
FanVolvo написав:
SerGioT5 написав:
мда не ожидал
Да я понял, просто не ожидал такого и все!
Завтра Фото и номер сего чуда!
SerGioT5
Повідомлення Алежон » Нед грудня 02, 2012 10:52 pm
не скидывай этому грубияну ни фига,хай мучается,давай лучше приедим на встречу клуба и побьем его.
Ваня на американках они стояли там еще кажется на релюхе в верхней части типа прорези под динамик она сама и вопит.
Повідомлення FanVolvo » Пон грудня 03, 2012 8:16 am
Я уже мучаюсь, не бейте меня пожалуйста, я больше не буду. Или буду. Ай лучше бейте тогда точно не буду
Повідомлення SerGioT5 » Пон грудня 03, 2012 4:49 pm
:cars:
SerGioT5
Повідомлення seer_777 » Чет січня 10, 2013 2:50 pm
SerGioT5 написав:и зачем, он так на мозг капает.
завтра будет фото
мне такая штучка надо ,малышня не дозакрываает заднюю дверь, только по свету плафона определяю, где взять?
просто всунуть реле и все или паять надо?
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Повідомлення FanVolvo » Чет січня 10, 2013 7:00 pm
У меня такая пищалка уже есть в бардачке лежит, а разъема под нее нет надо схему искать, наверно когда потеплеет займусь
Повідомлення Андрей-Volvo » Чет січня 10, 2013 7:13 pm
кому нужно помогу ) нужно только фото реле )
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення FanVolvo » Чет січня 10, 2013 7:57 pm
Фото есть выше, надо схему подключения
Повідомлення Андрей-Volvo » Чет січня 10, 2013 9:08 pm
и так
S- + от замка когда вытянутый ключ (но могу ошибаться )
G- выключатель ремней
L- Ремень безопасности
31- масса
31D-от концевиков дверей
15- + от габаритов (и тоже могу ошибаться )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення ВикторT5 » Чет січня 10, 2013 9:13 pm
Завтра проверю, огромнейшее спасибо.
Востаннє редагувалось ВикторT5 в П'ят січня 11, 2013 9:58 am, всього редагувалось 1 раз.
ВикторT5
З нами з: Сер січня 09, 2013 11:10 pm
Автомобиль: Volvo S70 T5
Повідомлення FanVolvo » Чет січня 10, 2013 9:29 pm
Если не секрет, откуда информация, просто интересно. СПАСИБО.
Повідомлення Андрей-Volvo » Чет січня 10, 2013 9:37 pm
я просто себе ставил да и другим людям ) я просто в свободное время делаю электрику на разных авто )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення FanVolvo » Чет січня 10, 2013 9:56 pm
Андрей-Volvo написав:я просто себе ставил да и другим людям ) я просто в свободное время делаю электрику на разных авто )
А приборку от 70 на мою поставить? Я подключил все работает кроме спидометра.
Повідомлення Алежон » Чет січня 10, 2013 10:25 pm
Скорость приборка 70 берет не с коробки как 850 по двум проводам на 2 и 3 ногу,а на прямую с блока абс по одному проводу,блок абс на 70 и 850 последнего года не такой как у тебя,простым всунь высунь не получится,ну если конечно человек электронщик то я думаю ему будет не сложно подвязать ее в обход как то через датчики абс,или преобразовать сигнал с коробаса,эта тема я думаю всем 850 интересна,так как многие хотят электроные цифирки.
Повідомлення FanVolvo » Чет січня 10, 2013 10:45 pm
Повідомлення Алежон » П'ят січня 11, 2013 2:17 pm
я плохо понимаю по мексикански.
Повідомлення FanVolvo » П'ят січня 11, 2013 7:47 pm
Там на шведском, хром переводит.
Повідомлення Алежон » Суб січня 12, 2013 2:13 am
что перевел хром?
Повідомлення FanVolvo » Нед січня 13, 2013 11:38 pm
Сегодня поставил зуммер, подключил только к дверям, а дальше пока не понятно
Далі
