Страница 1 из 2
Где в 850-ой спрятали зумер
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 9:01 pm
Где искать этот колокольчик который работает с открытыми дверями и как он выглядит?
Re: Где в 850-ой спрятали зумер
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 9:09 pm
SerGioT5
под торпедой в левом углу там куча проводов и там же порядка 6-7 релюх одна из них и отвечает за открытие двери ( у меня там)
снимаем под рулевой кожух, в руки мини фонарик и в поиски )))
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 9:21 pm
Понял, так она как реле вставлена среди них-же?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 9:32 pm
SerGioT5
FanVolvo писал(а):Понял, так она как реле вставлена среди них-же?
да оди в один!
могу сфотать если уж сильно надо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 9:36 pm
Это идеальный вариант, просто у меня его нет но будет
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:00 pm
SerGioT5
и зачем, он так на мозг капает.
завтра будет фото
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:04 pm
А я делаю супер фул, то есть пичкаю всем что только можно впихнуть
А по поводу мозга, так надо с закрытыми дверями ездить
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:12 pm
SerGioT5
FanVolvo писал(а):так надо с закрытыми дверями ездить
мда не ожидал
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:15 pm
а 7на 850 разве есть такое? у меня небыло не на одной.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:16 pm
мда не ожидал
Так это шутка юмора такая, никакого злого умысла :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:18 pm
ivan@m писал(а):а 7на 850 разве есть такое? у меня небыло не на одной.
Я сам раз только видел
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:33 pm
SerGioT5
бывает, Американский рынок !
FanVolvo писал(а):
мда не ожидал
Да я понял, просто не ожидал такого и все!
Завтра Фото и номер сего чуда!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:52 pm
не скидывай этому грубияну ни фига,хай мучается,давай лучше приедим на встречу клуба и побьем его.
Ваня на американках они стояли там еще кажется на релюхе в верхней части типа прорези под динамик она сама и вопит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:16 am
Я уже мучаюсь, не бейте меня пожалуйста, я больше не буду. Или буду. Ай лучше бейте тогда точно не буду
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:49 pm
SerGioT5
:cars:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 2:50 pm
seer_777
SerGioT5 писал(а):и зачем, он так на мозг капает.
завтра будет фото
мне такая штучка надо ,малышня не дозакрываает заднюю дверь, только по свету плафона определяю, где взять?
просто всунуть реле и все или паять надо?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:00 pm
У меня такая пищалка уже есть в бардачке лежит, а разъема под нее нет надо схему искать, наверно когда потеплеет займусь
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:13 pm
Андрей-Volvo
кому нужно помогу ) нужно только фото реле )
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:57 pm
Фото есть выше, надо схему подключения
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:08 pm
Андрей-Volvo
и так
S- + от замка когда вытянутый ключ (но могу ошибаться )
G- выключатель ремней
L- Ремень безопасности
31- масса
31D-от концевиков дверей
15- + от габаритов (и тоже могу ошибаться )
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:13 pm
ВикторT5
Завтра проверю, огромнейшее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:29 pm
Если не секрет, откуда информация, просто интересно. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:37 pm
Андрей-Volvo
я просто себе ставил да и другим людям ) я просто в свободное время делаю электрику на разных авто )
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:56 pm
Андрей-Volvo писал(а):я просто себе ставил да и другим людям ) я просто в свободное время делаю электрику на разных авто )
А приборку от 70 на мою поставить? Я подключил все работает кроме спидометра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:25 pm
Скорость приборка 70 берет не с коробки как 850 по двум проводам на 2 и 3 ногу,а на прямую с блока абс по одному проводу,блок абс на 70 и 850 последнего года не такой как у тебя,простым всунь высунь не получится,ну если конечно человек электронщик то я думаю ему будет не сложно подвязать ее в обход как то через датчики абс,или преобразовать сигнал с коробаса,эта тема я думаю всем 850 интересна,так как многие хотят электроные цифирки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:45 pm
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 2:17 pm
я плохо понимаю по мексикански.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 7:47 pm
Там на шведском, хром переводит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:13 am
что перевел хром?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 11:38 pm
Сегодня поставил зуммер, подключил только к дверям, а дальше пока не понятно
