Интересная находка, жгуты проводов
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:27 am
volvo440GL
Мужики, вчера снимал подлокотник и после того как раскрутил и снял пластик (там де ручник)
Нашел два жгута аккуратно подвязаных проводов. По идее один на левое сиденье а один на правое.
Для чего они? разьемы еще специальные на них какието.... Я подозреваю может на подогрев ? поскольку под сиденьями тоже есть два жгута но все таки перед тем как тыкать хочу посоветоваться .......
Тем более что никаких кнопок вкл подогрева у меня в машине нет
Спасибо заранее
Re: Интересная находка, жгуты проводов
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:48 am
akush
может от ремня безопасности?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:33 am
Это электро-стекло-подъемники, разъемы для них
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:38 am
akush
там и блок должен быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:40 am
volvo440GL
Нифига себе! а где блок ? там блока нет вроде никакого.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:42 am
akush
значит уже нет.но был
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:44 am
Нет там никакого блока, и небыло и быть не должно в дорестайле там только кнопки подключаются и все.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:45 am
volvo440GL
Круто! спасибо! значит продолжу искать родные стеклоподьемники. Кстати это жгуты на 2 двери или на все 4ре ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:46 am
volvo440GL писал(а):Круто! спасибо! значит продолжу искать родные стеклоподьемники. Кстати это жгуты на 2 двери или на все 4ре ?
передние только
akush
а где же он в дверях?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:48 am
Да кстати там еще разъемы есть для управления эл. зеркалами, те что побольше разьемы те для подъемников те что поменьше для зеркал, помоему так.
akush О каком блоке речь идет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:49 am
akush
стеклоподъёмнтков
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:51 am
akush писал(а):стеклоподъёмнтков
а там все разведено на кнопках путем переполюсовки, вот и все в принципе, это если еще и доводчик поставить то там да, есть свой блок управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:52 am
akush
а там все разведено на кнопках путем переполюсовки, вот и все в принципе, это если еще и доводчик поставить то там да, есть свой блок управления.[/quote]но это ж с завода у него?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:56 am
volvo440GL
да это с завода у меня! там даже номера на жгуте есть и написано вольво
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:00 pm
akush
я у себя такой искал. на некотрые машины ставили. так мне сказали . но к сожалению не нашол..
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:01 pm
Конечно это заводская проводка, заложена была для инсталяции доп. функций
