бензометр в приборке vdo на740?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:41 pm
Grigor
Всем добрго времени суток.если ктото поборол ету красную стрелочку с картинкой бензоколонки дайте плиз инфу.стрелка живет своей жизнью,датчик в баке работает,цепь от бака к приборке целая,щиток с ентой волшебной платой весь перепахал всеравно не хочет правильно показывать.наверное у всех показывает?нашл на (datagor.ru//practice/car-elektronics/1977-).вобщем на нокиевском екране показометр в цифрах и вольтметр.думаю такой штука вместо штатного поставить ваше мнение очень интересно.
Re: бензометр в приборке vdo на740?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:48 am
Андрей-Volvo
не колхозитьь востановить оригинал!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:21 pm
bober
ставлю на датчик б/бака. по возрасту ему уже положено умереть. его несложно снять, посмотреть на состояние платы. цепляй к нему Омметр и смотри - правда он работает или только делает вид. если бы поломка была в приборке - стрелка бы просто врала. 8-)
не претендую на истину в последней инстанции.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 3:06 pm
Grigor
Датчик бака не такой в пластмассовой трубе поплавок,работает очень точно меряю тестером в багажнике. вот так и смотрю остаток бензина!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 3:16 pm
bober
он точно родной? насколько я знаю, так выглядит девяточный датчик ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:59 pm
Grigor
bober писал(а):он точно родной? насколько я знаю, так выглядит девяточный датчик ;)
на фото датчик старого образца .
