Стартер живет своей жизнью! ! !
Начинает крутить без ключа зажигания! Фишку с замка снимал не помагает... Что может быть?
http://volvo.com.ua/forums/
Григорий написав:Как выключается стартер?Замком зажигания или только снятием клеммы с акума?Еще бы не помешало марку двигателя.
Григорий написав:Тоесть выключение замка зажигания стартер не выключает?Когда снимаешь клемму и одеваешь обратно то стартер крутить перестает?
Stas340 написав:кажись это была замена втулки
Stas340 написав:на дизеле тоже самое было кпериодически особенно когда аккум на грани, тоесть аккум садится стартер еле крутит и тут ты выключаешь замок а он все равно крутит досаживая аккум дальше и ты тут такой "дыкым олЭнЭм" мчишся и срываешь клему с аккума, и прекращалось все это когда ставил нормально заряженный аккум тогда только бендикс выходил из зацепления, но я так и не узнал что тоочно было причиной толи контакты на втягивающем толи с мезханической частью это было связано (соленоид, бендикс, втулки и т.д.) После какой то переборки все прошло, кажись это была замена втулки
! Я на мгновение подумал что в печку попал кусочек льда (выключил печку) не помогло, после выключаю двигатель и остается этот звук я понял что это стартер и быстренько скрутил клему после чего попробовал отсоединить фишку от замка зажигания не помогло...
lexa написав:Stas340 написав:кажись это была замена втулки
мну ставил ремкомплект - помогло, пару раз также снимал клему
klimenkoa написав:То есть проблема в стартере?
