Страница 1 из 2
Нужна электросхема автомобиля Вольво 340.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 5:22 pm
Гажа
Нужна электросхема автомобиля Вольво 340.Ребята выручайте скиньте схемку плизз.И книжку тоже если можно)
Re: Нужна электросхема автомобиля Вольво 340.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 5:28 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 5:40 pm
Гажа
Stas340 писал(а):https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/file/d/0B0ZNqZfYu0JMeVdoSC1ReWQ2ekk/edit
Стас.Немогу открыть((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:06 pm
Shipr
Що конкретно попробую скинути малюнок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:20 pm
Гажа
Shipr писал(а):Що конкретно попробую скинути малюнок.
нужна полностью вся электросхема Вольтво 340)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:27 pm
Shipr
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:29 pm
Гажа
Shipr писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=6682
ссылки старые(
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:31 pm
щас будет тебе схема.
размер фото я не уменьшал, поэтому не пугаться)) На компьютере они примут нормальный размер под разрешение монитора. Фотки кликабельные. Удачи, может и не только тебе пригодится! :frends:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:57 pm
Гажа
Смешно)))откуда электроподёмники???У мня их нету((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:03 pm
Гажа
Serij писал(а):щас будет тебе схема.
Спасибо большое за помощь)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:16 pm
Гажа писал(а):Смешно)))откуда электроподёмники???У мня их нету((((
это общая схема для всех автомобилей. Подъемники - это редкая штука, так же как и подогрев сидений, эл. зеркала и полная приборная панель.Проводка на всех маштнах уже подготовлена для установки всяких таких штук. Правда она может быть уже почикана - это уже другой вопрос. :buba:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:25 pm
Гажа
У меня есть подогрев сидений))))Но как правильно их подулючитЬ??
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:26 pm
А ты уверен что это подогрев, а не датчик ремня безопаности? под пассажирским сидением стоит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:44 pm
Гажа
Весят провода под пасажирским и водительским сидением)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 1:23 pm
Shipr
Попробую сбросить свои схемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 1:39 pm
Shipr
Продолжаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 3:36 pm
Гажа
Спасибо дружище очень благодарен))Огромнешее спасибо)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:44 pm
Shipr
Завтра сброшу остальное но предупреждаю (имея два комплекта проводки) цвета на схеме могут не совпадать, собственно как и распиновка основных разъемов (под бардачком). Надо гнать как по схеме от устройства к устройству так и по реальной проводке. Если что пиши ещё остались фото от разобранной машины будем искать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:11 pm
Гажа
Shipr писал(а):Завтра сброшу остальное но предупреждаю (имея два комплекта проводки) цвета на схеме могут не совпадать, собственно как и распиновка основных разъемов (под бардачком). Надо гнать как по схеме от устройства к устройству так и по реальной проводке. Если что пиши ещё остались фото от разобранной машины будем искать.
Присылай дружище всё что есть.нечево лишнее не будет)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:27 pm
Shipr
Гажа давай конкретные вопросы будем думать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:57 pm
Гажа
Shipr писал(а):Гажа давай конкретные вопросы будем думать.
Такой вопрос зачем под пасажирским и водительском сидении висять провода с клемами??И зачем у меня кнопка аир???
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:06 pm
Shipr
Ответ номер раз. Если только под пассажирским то это ремень безопасности. Если под двумья то может быть подогрев. Посмотри цвет и толщину проводов. Может на водительскую впихнули жабку с пассажирской.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:08 pm
Shipr
У меня под водительской один провод идущий к замку РБ. Под пассажирской три.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:52 pm
Гажа
Shipr писал(а):У меня под водительской один провод идущий к замку РБ. Под пассажирской три.
у мня по два провода на каждом сидении.А кнопка аир зачем???а с неё ещё одна кнопка??находятьтся за ручкой кпп возле ручника.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:55 pm
Shipr
У меня к этому месту шли толстые провода но кнопок не было сделай фото будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:01 pm
Гажа
Shipr писал(а):У меня к этому месту шли толстые провода но кнопок не было сделай фото будем смотреть.
подогрев без кнопок работает???а габариты в машине есть вообще???Фото завтра зделаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:04 pm
Shipr
Габариты есть подогрев без кнопок не работает (спаришь попу).
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:21 pm
Гажа
Shipr писал(а):Габариты есть подогрев без кнопок не работает (спаришь попу).
Значит надо подключать и пусть будет рай)))А как включаетьтся габариты???И как выглядят лампы подсветки багажника.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:47 am
Shipr
Лампа подсветки багажника одна справа. Включается микриком расположенным на амортизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 6:18 pm
Гажа
Немогу скинуть суда фото(((Поэтому вот ссылка заходите там всё написано.Кто разбераетьтся подскажите.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 1582/#post
