Не светят лампы подсветки в салоне
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:49 pm
Александр 1
Кто силен в электрике может подскажет, не горят лампочки подсветки : замок зажигания, прикуривателя ,регуляторы печки на торпеде,подсветка приборной доски . На приборной доске индикаторные лампочки светят а подсветки спидометра нет. Прикуриватель работает а подсветки нет.Проверил лампочку - исправна. Все предохранители проверил-целые!? Понимаю что все это взаимосвязано , но не понятно с предохранителями , какой за что отвечает. В электрике я шарю но в этом авто пока новичек. Подскажите от куда запитана , как проходит напряжение , маршрут . С какого предохранителя или реле? Может регулятор подсветки приборной доски? За любую подсказку буду признателен.
Re: Не светят лампы подсветки в салоне
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 7:41 am
Bobrik
Начни с регулятора (при вкл габаритах), приходит на него питание, уходит ли, регулируется ли и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 6:25 pm
Александр 1
Значит с предохранителя на регулятор а потом дальше.Такой вопрос - регулятор нужен для регулировки подсветки приборной доски, это логично. А что эта регулировка действует и на подсвеку прикуривателя,замка зажигания,подсветки ручек регулировки печки.После регулятора это одна цепь?
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 7:14 pm
Bobrik
Александр 1 писал(а):... регулятор нужен для регулировки подсветки приборной доски, это логично. А что эта регулировка действует и на подсвеку прикуривателя,замка зажигания,подсветки ручек регулировки печки.После регулятора это одна цепь?
В моей 245 это одна цепь, один раз даже чуть не полез разбирать,- не светилась подсветка всех ручечек (на приборку не обратил тогда внимания) спасло отсутствие времени, потом яркости приборки в другой день не хватало - добавил и, о чудо!, все засветилось :-D
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:02 am
Александр 1
Спасибо , по крайней мере буду знать что с чем звонить.
