Дополнительный вентилятор радиатора 360
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:12 am
medveput
Заметил что при динамичной езде по пробкам двигатель начинает перегреваться. Посему хочу подобрать дополнительный электрический вентилятор. Места там довольно немного посему хочу поинтересоваться кто пробовал подбирать? От чего подойдет?
Re: Дополнительный вентилятор радиатора 360
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:08 am
Вольвович
Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:09 am
walkmanser
радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:25 am
medveput
Вольвович писал(а):Мне кажется правильней поменять термомуфту на крыльчатке и всё будет норм.А колхозить электровентилятор-на любителя можно и с 340-й
Что за термомуфта? У меня крыльчатка сидит на валу и крутится вместе с двигателем.
walkmanser писал(а):радиатор родной?тут думаю всего два варианта.1 поменяй термостат с более ранним открытием.2 почистить радиатор.может там вообще половина трубок запаяна.впринципе,при исправности термостата и радиатора,чтоб в200 перегрелся!!!!!!!это надо без тосола ездить
Радиатор родной. Возможно система охлаждения засрана Ибо печь тоже слабо греет. С донора брать не хочу Он там вареный перевареный. Мой намного лучше. Без тасола я уже поездил когда шкив отвалился Закипел мнгновенно и остывал час наверное. Ну вобщем то при нормальной езде без всяких там пробок стрелка тоже не по центру. Видимо где то что то засралось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:40 am
Вольвович
На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:47 am
walkmanser
если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:57 am
walkmanser
и ещё.клапан в крышке растительного бачка работает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:59 am
walkmanser
вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:20 am
medveput
walkmanser писал(а):вот мля т9 этот!!!РАСШИРИТЕЛЬНОГО:-D
Какой такой клапан? Вообще то там что то подтекало слегка Хотя крышка закручена была надежно Видимо это он?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:23 am
medveput
walkmanser писал(а):если будешь лить химию для промывки,то только жидкую.иначе радиатор печки окончательно перестанет греть
Хочу купить муравьиную кислоту и погонять ее. Может поможет. Или заменю печку в сборе. В зависимости от того что будет проще сделать
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:50 am
walkmanser
купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:59 am
medveput
walkmanser писал(а):купи абро(красная такая банка жестянка)товарищу помогло когда то
Не помоогло Только тосол зря перевел
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 7:26 pm
medveput
Вроде бы помогло перекидывание термостата с доонора Посмотрим что будет дальше
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:49 pm
walkmanser
так вроде бы или помогло???
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:59 am
medveput
Робяты! Опять она падла закипела! Не знаю что делать! Ниче не помогло! Я в Отчаянии
Может помпа умирает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:39 am
walkmanser
не,помпа умирает по другому.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?когда двигатель горячий,заглуши и покрути рукой вентилятор.если крутится без усилий то меняй вязкую муфту
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:51 am
walkmanser
б/у термостат ,это лотерея!!!ты его проверял на работоспособность?мож он практически не открывается.берешь шнурок,привязываешь к термостату и в сосуд с водой.ставишь всё это дело на газ(нагреваешь короче) только чтоб термостат не касался дна сосуда.ну и градусник нужно чтоб знать температуру
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:25 pm
medveput
walkmanser писал(а):.промой всю вод.систему.радиатор чистил?-как и чем?
Заливал абро Крутил его пол часа. Слил тосол Он был чистейший как слеза.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:20 pm
walkmanser
а с вентилятором чего?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:31 pm
walkmanser
Вольвович писал(а):На валу вентилятора такая алюминиевая ребристая штука. :D Хотя по уточнёным симптомам я склоняюсь к мысли о термостате или к воздушной пробке-развоздушивать заливая на работающем движке жидкость.
1.а на счет пробки я сомневаюсь-не советские зто вёдра с болтами и гайками :drag:
2.если клапан на крышке расшир.бачка 100пудово рабочий то остаётся только ТЕРМОСТАТ :moil: купи новый(около 300р.)и все дела :cars:
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:38 pm
medveput
walkmanser писал(а):а с вентилятором чего?
Ну я не знаю но он выглядит вполне прилично. Как будто машине не более 10 лет)
Вообще если долить все жидкости строго по регламенту и ездить как старый дед то ничего нее кипит. Может так оно и надо?
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 8:49 am
walkmanser
[quote="medveput"
ЗЫ Еще если топить на ней то какой-то запах неприятный появляется Как в старых жигулях Не пойму Толи это сцепление горит толи масло. Но запах мерзкий.[/quote]
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 4:26 pm
medveput
walkmanser писал(а):[quote="medveput"
а у тебя случаем прокладка под башкой не прогорела с той стороны где выпуск.коллектор?-мож от туда тосол гонит когда "жизни" мотору даёшь и попадает на вып.коллектор,от сюда может и запах :?[/quote]
Это какая прокладка? ГБЦ которая чтоли? У меня вообще есть какой то звук выхлопа неепонятноой природы Как будто глушак сечет Но сечь там нечему Все давно переварили уже. Езжу с ревом как на волге.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:27 am
walkmanser
на хомутах смотри(было дело,мучился),мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 7:48 pm
medveput
walkmanser писал(а):мож ещё прокладка "штаны-коллектор"?
Похоже она Сегодня там пощупал Показалось что выкрошилась она.
