сигнализация 850
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 2:40 pm
10ra
Хочу поставить пока еще не решил что...но стоит сейчас как я понимаю родная без брелков,центральный замок светодиод(закрыл начинает мигать если 1 дверь открыта или багажник или капот то при закрытии ЦЗ не мигает...типа умная))))) без датчика удара... проверь что она работает можно так открыть окно и закрыть центральный замок через окно просунуть руку и открыть дверь изнутри тогда начнет мигать повороты и пищать...вот такая сигналка я не пойму где спрятана она не видел ее блок? это родная или нет? если ставить новую что делать с этой? отключать,выкидать или подружить?
Re: сигнализация 850
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:12 pm
Стоит под приборкой , на рулевой колонке
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:16 pm
10ra
спс буду искать...а если ее отключить двигатель не заблокируется?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:30 am
Еще как заблокируется, на моей обе работают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:22 am
10ra писал(а):спс буду искать...а если ее отключить двигатель не заблокируется?
ну как бы надо быть профи по проводке Вольво , ее надо мягко отстранить от своих обязанностей , ею не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:46 pm
KIRUxa
у меня стоит под подставкой под аккумулятор. обычная 850 93г.
сигнализация 850
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 3:32 am
SerGioT5
Нужна перемычка вместо штатной сигналки или доп реле(что бы при снятии заводилась), потом конектится (врезаться) в проводку для управления ЦЗ, а если пойти дальше то и врезаться на концевики капота(что на лев.замке вод), и зад кр.
Реле ЦЗ ОСТАВЛЯТЬ
