датчик давления масла на В172
Привет. Перестал работать датчик давления масла. Включаешь зажигание - она не горит. Кидал провод на минус - горит лампочка, значит схема исправна. Остается только датчик. Я сомневаюсь, что он может остаться под давлением.
или есть еще какие версии.
И еще, датчик с дизеля Д16 пойдет? вроде должен.
ПС - снимал голову, перебирал. после этого не помню - работал или нет. До этого работал.
