датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:29 pm
as91
поехал я сегодня через город, попал в пробку. Минут 20 в ней простоял - потом смотрю - дым из под капота. В ближайший двор - открываю капот - закипел. А по датчикам все в норме было - стрелка посередине.
вопрос - что такое? датчик накрылся? или прибор в приборке? почему он не показал, что я закипаю?
(ПС выскочил предохранитель на вентилятор, потому и перегрелся)
Re: датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:17 pm
zmey-kumarik
Стрелка посередине шкалы в тройках при кипении, судя по форуму, это норма (но косяк производителя). Поэтому у меня "левая лампочка" висит на датчике перегрева, точнее, датчик с двумя выводами - на прибор и на лампочку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:31 pm
as91
zmey-kumarik писал(а):Стрелка посередине шкалы в тройках при кипении, судя по форуму, это норма (но косяк производителя). Поэтому у меня "левая лампочка" висит на датчике перегрева, точнее, датчик с двумя выводами - на прибор и на лампочку.
что то я не понял что у Вас за система. Другой датчик?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:37 am
zmey-kumarik
Я не в курсах, какой родной датчик, мне пепелац достался уже с датчиком на два вывода. Если интересно, буду в гараже - гляну маркировку.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:18 pm
as91
zmey-kumarik писал(а):Я не в курсах, какой родной датчик, мне пепелац достался уже с датчиком на два вывода. Если интересно, буду в гараже - гляну маркировку.
посмотрите, если не сложно будет
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 9:38 am
zmey-kumarik
LLTH 269018. В принципе, можно поставить КамАЗовский ТМ 111, он только на лампочку, но куда?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 2:02 pm
walkmanser
стрелка по середине-это нормальная рабочая.при нехватке примерно1,5 литра тосола начала мигать лампочка и стрелка почти "легла",оставалось около 1см. ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 3:54 pm
as91
повезло. У меня, возможно, такое случилось, потому что была пробка не закручена.. Вроде закрутил - датчик стал показывать чуть меньшую температуру
