Приборка
Приборка
Повідомлення Ila » Чет травня 09, 2013 12:40 am
Не работает у меня половина приборной панели. Тахометр, бензометр, температура, индикаторы зарядки акб и давления масла.
Работают только подсветка, поворотники, аварийка, свет ближний\дальний.
Несколько месяцев периодически берусь починить, но ничёго не выходит. Предохранители проверял, все целые (прозванивал мультиметром). Лампочки в приборке не перегоревшие, работают. Шлейфы подключены нормально. Смотрел провода под торпедой, разъёмы у блока предохранителей. Тоже всё хорошо. Что ещё можно проверить? Может реле какое?
Есть ещё одна проблема, скорее всего они взаимосвязаны.
Не работают фары при включенном зажигании. К замку подходят 4 провода. Плюсовой, стартер, зажигание и какойто 4-ый. Если его отключить, то фары работают. Пока так и езжу.
Ila
З нами з: Чет травня 09, 2013 12:10 am
Автомобиль: Volvo 340
Re: Приборка
Повідомлення zmey-kumarik » Нед травня 12, 2013 3:23 pm
Тут есть схемки, по приборам проблема по питанию.viewtopic.php?f=41&t=32960
zmey-kumarik
