замена панели приборов 740 на 940
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 8:22 am
демьян
поставил в 740-ю 89 года торпеду 940.подключили панель приборов 940 95года,но не работает спидометр и пробег,поставил другую приборку тоже самое.Прошу помощи может неправильно подключили прибоку по проводам,может необходимо поменять датчик скорости в мосту от 940
Re: замена панели приборов 740 на 940
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:32 am
Timosha
Датчик не поможет, нужно еще менять гребенку, на 1 фото 7, на 2 от 940.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:16 am
демьян писал(а):поставил в 740-ю 89 года торпеду 940.подключили панель приборов 940 95года,но не работает спидометр и пробег,поставил другую приборку тоже самое.Прошу помощи может неправильно подключили прибоку по проводам,может необходимо поменять датчик скорости в мосту от 940
вообще не работает? или неправильно показывает? километров до 120 в час разгонял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:50 pm
демьян
пробег показывает с коэффицентом 1:6,6.спидо метр не показывает
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 6:01 pm
демьян
первая приборка показывала пробег 1:6,6.спидометр по нулям.полазил электрик спидометр начал показывать до 60 км/ч ,разгонял машину до 140 стрелка больше 60 не поднимается.поставили 2 приборку спидометр и пробег не показывает
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 6:22 pm
e0000
демьян писал(а):первая приборка показывала пробег 1:6,6.спидометр по нулям.полазил электрик спидометр начал показывать до 60 км/ч ,разгонял машину до 140 стрелка больше 60 не поднимается.поставили 2 приборку спидометр и пробег не показывает
Разница не только в гребенках (как на фото). Там есть прикол с распиновкой самих разъемов. Их 3 варианта. Какой у тебя - одному Богу известно.
Лечится вменяемым электриком, который способен по схемам разобраться...
