регулятор оборотов печки салона 850
Добавлено:
Ср июл 10, 2013 11:54 am
gnomyara
Не работает регулятор оборотов печки салона volvo 850, работает только на 4-ке, а 1,2,3, не работает =( В чем может быть причина? Всем спасибо за советы=)
Re: регулятор оборотов печки салона 850
Добавлено:
Ср июл 10, 2013 4:39 pm
4 скорость от 5 предохранителя все остальные от 23 вроде короче проверь предохранители
Добавлено:
Ср июл 10, 2013 4:56 pm
а лучше сними бардачек и на печке такое сопротивление стоит квадратненькое-его под замену.
Добавлено:
Вт июл 23, 2013 12:10 pm
gnomyara
ivan@m писал(а):а лучше сними бардачек и на печке такое сопротивление стоит квадратненькое-его под замену.
А можно по подробнее??
Добавлено:
Вт июл 23, 2013 3:53 pm
http://www.volvo850.ru/ в помощь, там даже ФОТО есть
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 12:32 am
mashtalir
Точно у меня такое было.Проверь предохранители.Потом начни с самого регулятора в салоне(переключатель скоростей) сними его и почисть промой .И всё будет работать.Там столько срани.
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 12:37 am
mashtalir
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 10:10 am
gnomyara
Всем спасибо на выходных буду ковыряться, а то и 4 положение пропало=(((
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 6:00 pm
mashtalir
Скорее всего переключатель в салоне
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 2:26 pm
gnomyara
Разобрал регулятор в салоне, почистил все контакты, по прозванивал все в норме=( Теперь дай бог добраться до релюшек=)
Добавлено:
Ср авг 07, 2013 2:27 pm
gnomyara
Релюшки работают обе... 4 скорость появилась(каким образом так и не понял)=) А все остальные так и не хотят заводиться=((
Добавлено:
Ср авг 07, 2013 9:59 pm
gnomyara
Наконец то я нашел в чем был геморой=) Сгорел термопредохранитель блоке резистора печки=) Теперь все гуд=) Всем спасибо=)
