Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:51 pm
Слегка напрягает
Слегка напрягает
Сообщение lexa » Чт окт 03, 2013 7:17 pm
Под капотом все обработано этим:
То есть все возможные места и контакты подверглись обработке
После покатушек по лужам происходит следующее: Стабильная работа двига - глушим - заводим - через минуту, две плавание оборотов , попытка заглохнуть, нет реакции на дроссель - даешь пиндюлей ( подгазовываешь , просирает) и все выравнивается до следующего глушения. Если не ездить по лужам то все ок.
Есть еще намокание ремня гены и при резком ускорении писк кратковременный - не связанно ли это вкучу?
Защиты пока нет под двигом.
Re: Слегка напрягает
Сообщение TREKKIN » Чт окт 03, 2013 7:51 pm
Поездил по воде,заглушил-вся хрень скапывает на щетки.Дал газ-щетки подсохли,вода пропала и опять норма. Пока влага в гене-будет проблемос.Как то так...
Сообщение Vladimirart » Чт окт 03, 2013 8:01 pm
Посмотри крышку трамблёра. Со временем там образуются микротрищены и начинает по влаге пробивать. Именно после остановки двигателя там скапливается конденсат.
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение lexa » Чт окт 03, 2013 8:08 pm
Vladimirart писал(а):Посмотри крышку трамблёра. Со временем там образуются микротрищены и начинает по влаге пробивать. Именно после остановки двигателя там скапливается конденсат.
это в первую очередь осмотрено
TREKKIN писал(а):Поездил по воде,заглушил-вся хрень скапывает на щетки.Дал газ-щетки подсохли,вода пропала и опять норма. Пока влага в гене-будет проблемос.Как то так...
хмм...гена будет сильно влиять на стабильность работы двига?
Сообщение TREKKIN » Чт окт 03, 2013 8:20 pm
Ты посмотри-о результатах доложишь. :-D У меня по воде и свет притухал и двиг" напрягался".
Сообщение nikolajs » Чт окт 03, 2013 8:21 pm
ставь защиту, дешевле будет
Сообщение TREKKIN » Чт окт 03, 2013 8:23 pm
П,С. К стати...Может и какой то провод на корпус коротить,пока влажный.
Сообщение lexa » Чт окт 03, 2013 8:37 pm
TREKKIN писал(а):П,С. К стати...Может и какой то провод на корпус коротить,пока влажный.
Вот похоже, но как вычислить?
Симптомы у меня сейчас , это как бы сказать провал оборотов но в одном режиме. До нуля не падает, до 700-800. И подъем оборотов очень слабый. Длится около 2-4 секунд , потом кикдаун и пошла.
TREKKIN писал(а):двиг" напрягался".
это как?
Сообщение papandos » Чт окт 03, 2013 8:54 pm
Блин та же проблема, заводишь машину при сырой погоде, завелась и будто сейчас заглохнет падает да 500 оборотов и подымает, падает подымает, выехал дал просраться как рукой сняло 900 оборотов держит. Заехал на мойку помыл не заводится, снял провода с котушки (типо почистил :D ) и провода на которых влага честно говоря так и не смотрел куда они идут, и вуаля завелась. Короче на гену тоже грешу, потому что когда до 500 оборотов падает слышу как бензонасос меньше качает, ну или же катушка, так что вы сначала гляньте а я по вашим следам))
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение TREKKIN » Чт окт 03, 2013 8:56 pm
Как троил.
Сообщение lexa » Чт окт 03, 2013 9:06 pm
TREKKIN писал(а):Как троил.
есть такое
papandos писал(а):(типо почистил ) и провода на которых влага честно говоря так и не смотрел куда они идут, и вуаля завелась. Короче на гену тоже грешу, потому что когда до 500 оборотов падает слышу как бензонасос меньше качает, ну или же катушка, так что вы сначала гляньте а я по вашим следам))
хитрец
насчет проводов, спокойно беру в руки при работе двига - 101% что не пробиты это о ВВ
Думаю все таки в сторону гены-стартер-и главный пучок проводов( он на 850 идет как раз по передней части подрамника - в доступе воды)
nikolajs писал(а):ставь защиту, дешевле будет
болванка для выклейки стоит готовая, нет времени купить смолу и ткань - будет длинная до бампера
Сообщение papandos » Чт окт 03, 2013 9:20 pm
На счёт как будто троит это да, есть такое дело. Провода думал таким образом проверить, ну что то перехотелось, вдруг они пробивают и решил ночью просто на них глянуть ну всё не как)
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Vladimirart » Чт окт 03, 2013 10:55 pm
Ночью посмотри, увидишь где светомузыка...)))
Vladimirart
Сообщение Produser Valentin » Чт окт 03, 2013 11:15 pm
треккин сказал дело
остальные предположения в мусор
пишу под диктовку профессионального мастера
Produser Valentin
Автомобиль: volvo-940 combie
