Тройка - проводка живет своей жизнью )
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:26 pm
BartoN
Привет камрады! Вобщем машина досталась от деда, ездил он мало, машина стояла на улице все время.
Суть проблемы: 1. Задний свет - на правом фонаре при включении габаритов зажигается габарит + стоп или поворотник (по разному).
2. Под приборкой слышен легкий электрический треск, лежит стрелка температуры, вместе с педалью тормоза загораеться то лампочка обогрева заднего стекла то лампочка ручника. Датчик топлива то показывает реальную картину то падает (залил 15 литров а сстрелка лягла и загорелась лампочка)
3. Когда работает правый поворотник и жмешь тормоз - начинает быстро цокать (как бы лампочка сгорела)
С чего начинать?)
Re: Тройка - проводка живет своей жизнью )
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:34 pm
пиво
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:38 pm
lex2009
Так просто раз и нашёл в чем дело не получится, начинай по порядку всё рассматривать и разбирать. Если руки откуда надо то сам разберёшься а нет тогда гони к електрику, оставишь там грн 200-300 зато всё сделают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:41 pm
lex2009
По поводу фар посмотри масса рядом с каждой фарой на кузов прикручена, а по поводу приборки на разбирать всё и смотреть каждое соединение поджимать и скручивать как должно быть. Найди схему проводки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:18 pm
BartoN
Завтра гляну, под сидением 2 книги по тройкам лежат) Сам электромонтажник по профессии, только с автоэлектрикой не работал.
ПС: Проводку могли жрать мыши.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:27 pm
lex2009
Тогда без проблем разберёшся я думаю, насчёт мышей наврядли а вот масса отпадает часто и густо, ржавчина пошла и масы нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 1:07 am
lex2009 писал(а):Так просто раз и нашёл в чем дело не получится, начинай по порядку всё рассматривать и разбирать. Если руки откуда надо то сам разберёшься а нет тогда гони к електрику, оставишь там грн 200-300 зато всё сделают.
в киеве таких цен нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 8:31 am
возле правой ноги переднего пассажира есть разъем, от него кучка проводов уходит под коврик в заднюю часть автомобиля, это и датчик топлива и вся задняя проводка. может разъединяться частично.
там же только над ногами пассажира на передней панели виднеется задняя часть коробки предохранителей, там три разъема, сдергиваем их и внимательно осматриваем там все фишки чтобы окислов и подгораний на них не было, если есть зачищаем, особенно внимательно смотрим на клему куда приходят два спаренных толстых желтых провода.
На задних фонарях ищем где отвалившийся провод массы можем его даже поменять и зачистив до голого металла кузов в месте соединения массового провода получим хорошую массу. Дальше однозначно нужно посмотреть на патрончики и подчистить их контакты, а особенно уделить внимание массовой шине идущей по всему заднему фонарю, если в каком месте она отпала и не достает до контакта патрончика то тянем отдельный провод массы к этому патрончику.
На второй тройке меня это так достало, что я поприпаивал клемы на каждый патрончик и сделал косу из проводов для абсолютно каждой лампочки, зато проблем никаких не было
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:24 am
Timelife
п.с. при включении фар и габаритов горит красный габарит + красный же стоп. при нажатии стопы горят ярче. если ты это говорил про " включении габаритов зажигается габарит + стоп" то так и должно быть. В стопах лампочки другие
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:28 am
BartoN
Timelife писал(а):п.с. при включении фар и габаритов горит красный габарит + красный же стоп. при нажатии стопы горят ярче. если ты это говорил про " включении габаритов зажигается габарит + стоп" то так и должно быть. В стопах лампочки другие
ааа там походу двухконтактные? Понял. (теперь я понял зачем 5 ламп там))) Т.к. массовая шина крайне не надежна решил припаять к каждому патрончику массу отдельно и клеммами прикрутить к зачищенному кузову.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:35 am
BartoN
А по приборке что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:51 am
BartoN писал(а):А по приборке что скажете?
Stas340 писал(а):возле правой ноги переднего пассажира есть разъем, от него кучка проводов уходит под коврик в заднюю часть автомобиля, это и датчик топлива и вся задняя проводка. может разъединяться частично.
если просмотрите (зачистите-добавите если нет)все массы идущие на кузов то вся проблема должна уйти
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 7:15 pm
BartoN
Термодатчик лежит "в другую сторону" )) Пружина сломалась?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:57 am
Timelife
Или термодатчик... и банально но часто помогает - посмотри предохранители! Поставь нужного ампеража, перечисть и т.д. А то я тоже думал както что приборка гавкнула (подсветка ни в какую не работала) - что хочешь крутил. Предохранители свиду стояли уверено и целые.... по менял все - все заработало.
