Титановая лямбда Siemens Fenix
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:00 am
10ra
При установки ГБО на 850 b5252 обнаружил что лямбда не работает. проводка ГБО подпаивается на сигнальный лямбды (1-5в) и корректирует подачу газа. На сигнальном проводе лямбды постоянно 5вольт ничего не меняется. и так может было все время - никто не знает. машина едит - лампочка лямбды на приборке не горит (когда заводишь горит - не погашена). как проверить лямбду?
Re: Титановая лямбда Siemens Fenix
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:18 pm
насколько мне известно. не 0-5 а 0-1 долж7но быть.
сигнальный это какой :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 4:03 pm
10ra
черный провод
Работа двигателя на обедненной смеси приводит к увеличению
содержания кислорода в выхлопных газах. В этих условиях со-
противление датчика велико и входное напряжение высокое
(приблизительно 4,8 В), вследствие повышенного сопротивления
между входом напряжения и «массой».
При работе двигателя на обогащенной смеси содержание кисло-
рода в выхлопных газах мало или незначительно; при этом со-
противление датчика мало и входное напряжение падает прибли-
зительно до 0,7 В.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 7:17 pm
Grigor
О чем вы говорите. Какая разница на основе оксида титана или еще на чем нибудь построена лямбда. Да их много видов и много типов но принцип работы один. Возьмем к примеру мой 230ф трех проводной лямбдик с подогревом на сигнальном проводе не напряжение нужно мерять,а подключить осцилограф и посмотреть какую ( пачку ) он рисует. Опрос лямбды идет каждые 08сек.напряжение от 04 до 09 вольт. Если начало и конец пачки на графике будут скругляться рекомендовано менять хотя до полного конца можно ездить годами. Вот как то так оно работает .
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 7:45 pm
Diringer
Grigor писал(а):Какая разница на основе оксида титана или еще на чем нибудь построена лямбда.
Вы, батенька, в корне не правы: титановая лямбда реагирует на СО изменением внутреннего сопротивления, т.е. является переменным резистором, а циркониевая реагирует на изменение СО изменением разности потенциалов на своих зажимах, т.е. является гальваническим элементом. И это при том, что бывают ещё узко- и широкополосные лямбды... :buba:
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:21 pm
Grigor
Лямбду тестером не проверяют. 8-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:31 pm
Diringer
Grigor писал(а): Лямбду тестером не проверяют. 8-)
Легко ;) Хотя я нигде об этом и не писал... :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 12:29 am
огооооооо.... понабирают детей на подводную лодку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:24 pm
10ra
Заказал NGK 1755 (OTA4N-5A1) на marand.com.ua жду доставки из Польши.
