пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 1:27 am
Grenovech
Проблем ребята Сначала еле завел 2.3 бенз проехал тристо метров потух акум. не дает геша зарядку в чем может быть проблема подскажите таблетку менял не вылечил :moil: :drag: :viking:
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 1:43 am
stenya
обсуждалось много раз. поищи по форуму. а вообще проверь возбуждение гены
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:01 am
ToxaKiev
Щетки??? Медные втулки, по которым ездят щетки???
А что за таблетка??? Имеете ввиду регулятор напряжения (шоколадку)??? Если да, то она только стабилизирует напряжение...
Еще как вариант может ремень генератора плохо натянут...
Реставрировал в этом году свой (Ы90 3.0). Замена щеток, втулок и регулятора 380 грн. Это на Перова в павильоне...
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 10:29 am
Малыш
Если лампочка генератора тухнет при заводке двигателя.а зарядка не идет то это скорее всего диодный мост
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 7:32 pm
Grenovech
Спасиб ребята Завтра буду заниматься причину отпишу.....
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:38 pm
zmey-kumarik
В помощь...
viewtopic.php?f=41&t=22779
Re: пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 6:27 pm
Grenovech
;) Привет ребята спс за подсказку было темно не увидел провод от стартера отпал :-D :-D все норм ;) :idea:
