Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:07 pm
свету на 740 поможет реле
Сообщение витоzz » Ср май 14, 2014 10:03 pm
хочу поставить реле напрямую к фарам говорят помогает кто ставил? свет хуже не на одной машине не видел. ночью хоть не выезжай.уже поставил хорошие осрамы . поночалу было лучше потом стало опять плохо
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: свету на 740 поможет реле
Сообщение janson » Ср май 14, 2014 10:25 pm
Нужно начинать не с хвоста, а сначала. Контакт фар и корпуса (массы) нормальный? Напряжение борт сети и напряжение на контактах ламп одинаковое и нормальное (напряжение у ламп измерять под нагрузкой, т.е. не отключая лампы)? Отражатели фар не ржавые? Стекла прозрачные? Если всё это в норме, то свет будет нормальным (если только не севшие китайские лампы). Т.к. замена подключения реле на прямую устраняет только часть проблемы, падение напряжения на старой проводке и контактах, если такая проблема существует... Но это полумеры.
janson
Сообщение Dream » Ср май 14, 2014 10:40 pm
я ставив - помогло, на процентів 30 яркіше на тих же лампах, при мінімальних витратах, і при продажу авто сказали що суперове світло (правда передок 940)
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение Евгений » Ср май 14, 2014 10:54 pm
Да напрямую с акума через реле пустить, и все норм. На этих машинах проводка уже старенькая и искать потерю бессмысленно. На фары должно приходить 14 вольт
Сообщение MOOSE » Ср май 14, 2014 11:45 pm
Сообщение lex2009 » Чт май 15, 2014 6:10 am
Поменять лампы нужно, а насчет реле не уверен, так как там все по заводу сделано правильно. Это на ланосах делают потомучто там свет комутирует не реле а переключатель на руле. Здесь же можно промерить скоко приходит на фару, и если порядок то заменить лампы. Еще потери на уставшем отражателе и стекле.
lex2009
Сообщение ClassN1 » Чт май 15, 2014 8:53 am
janson писал(а):Нужно начинать не с хвоста, а сначала. Контакт фар и корпуса (массы) нормальный? Напряжение борт сети и напряжение на контактах ламп одинаковое и нормальное (напряжение у ламп измерять под нагрузкой, т.е. не отключая лампы)? Отражатели фар не ржавые? Стекла прозрачные? Если всё это в норме, то свет будет нормальным (если только не севшие китайские лампы). Т.к. замена подключения реле на прямую устраняет только часть проблемы, падение напряжения на старой проводке и контактах, если такая проблема существует... Но это полумеры.
Совершенно точно.. начните с замеров прихода не лампу.. или замените фары...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
