Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:02 am
Панель приборов на температуру тосола
Сообщение Тарик » Пн май 19, 2014 9:30 pm
Подскажите пожалуйста какая может быть причина неисправности?
Вот этот указатель что на фото работает, только стрелка выше средины не подымается. Доходит до средины и все, потом грею, грею двигатель, довожу до кипятения а он все время в середине.
Как сделать чтоб он работал так как надо.
Кстати датчик температуры ОЖ (тот что на двигатели) робочий!
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Панель приборов на температуру тосола
Сообщение ClassN1 » Пн май 19, 2014 10:03 pm
при замыкании провода на массу /при включенном зажигании/ - стрелка должна показывать крайнее значение,/за красной зоной/ если не показывает - значит прибор неисправен.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение lex2009 » Вт май 20, 2014 7:09 am
Проверь как описано выше, если неисправен то воможно починится. Там на приборчике миниплатка к которой припаиваются волосинки обмотки и стержни которые уходят наприборку, посмотри все. У меня была отпавшая волосинка и треснула пайка нп одном из стержней. Запаял все работает.тоже стрелка посредине останавливалась.
lex2009
Сообщение Тарик » Вт май 20, 2014 11:15 am
При замыкании провода на массу /при включенном зажигании/ - стрелка показывает крайнее значение, за красной зоной!
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение ClassN1 » Вт май 20, 2014 1:27 pm
Значит поставьте правильный датчик. или реостатом задайте постепенную нагрузку, может механическое заедание стрелки.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
